1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Выкладываю чуть подробнее о том как прокладывал кабель к розеткам может кому и пригодится 20150517_150821.jpg 20150517_150842.jpg 20150517_150852.jpg 20150517_150919.jpg
  2. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Недавно закупил еще гипсокартон и начал обшивать комнаты
    в низу канал с проводами потом закрою высоким плинтусом
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Продолжу отчет о сделанном, попытался сам положить плитку, вот что из этого получилось 20150531_213726.jpg 20150531_213736.jpg 20150531_213931.jpg 20150531_214102_LLS.jpg 20150531_213830.jpg
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    После того, как насмотрелся в инете роликов от мастеров-укладчиков, не могу нормально воспринимать узенькую вставку обрезка плитки в углу. Пусть не сэкономлю, но раскрою плитку на равные и не узкие полоски. Хотя после затирки может и не будет так бросаться в глаза.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @YgRex2014, сейчас продаются отличные подвесы полочки угловые под всякий хлам. Они отлично все это закроют, да еще и полезная площадь
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Мне эти кусочки тоже не понравились но перебрав все варианты решил оставить. вариантов всего было три: переложить все плитку заново и начинать угол черной плитки с неполной или угловую белую резать пополам и шов был бы в середине и не со читался все равно с горизонтальной белой. Так что прежде чем делать я и так голову сломал. Я не профессионал плиточник. Теперь с этим буду жить и мучатся. Но через год я наверно про это забуду)
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да нормально, тем более закроется полочками.
  8. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    На сколько я понимаю нарушать целостность сип панели нельзя! сип дом - это разновидность деревянного дома, а в деревянном проводка допускается только ВНЕШНЯЯ, а вы прям в стену - не страшно? Я лично вот такой вариант буду делать, ну или за фальшстену можно
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Спасибо @ССергей, за видео ролик. Я вариант с нагретым шариком тоже где то подсмотрел из немецких видеороликов, возможно и из ваших. Только там отверстие под проводку делали до начала монтажа панелей но, смысл тот же. И когда делал отверстия в верху панели и проходить приходилось больше чем половина панели 2800. То нагревал почти до красна шарик и то нечего страшного не произошло. Но страховался баклажкой с водой. единственное при технологии с шариком есть риск что уйдет в сторону. Я так один шарик потерял. Так как ловушку (лоток) надо было поглубже вставить.
    Но все приходит с опытом. Так что кто будет повторять мой опыт запаситесь несколькими шариками. Или так как на видео выше с помощью сверла. (шарики теряться не будут). А шансов возгорания в кабель-канале не меньше чем внутри сип. А если еще и обои с верху. внутри панели воздуха меньше, да и кабель надо само затухающий что я и применял. Так что немцы наверно не идиоты чтобы так делать.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фокус с шариком пошел от сипскулов.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И многократно повторен. :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Мне эта технология почему-то пришлась по душе вот так и сделал. И затрат меньше. правда я где розетки (а они на высоте 30см от пола) отверстия проливал жидким раствором, те что сверху от потолка и до выключателя не стал делать. на освещение все таки нагрузка не такая большая. Отверстия делал только вертикальные.
  15. dasberlin
    dasberlin
    dasberlin
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, какой потрачен бюджет на сегодняшней день. можно в личку.
