1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Информация то есть, ездил в фирму смотрел общался. Видел готовые отделки. Красиво но дорого.
    Поэтому от этой затеи отказался. Пока вопрос внешней отделки в воздухе завис. Да и финансы пока не позволяют. Занимаюсь пока внутренней отделкой, так как материал был раньше закуплен и не требуется сразу большие суммы.
  2. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Потихоньку комнаты начинают преображаться
    Наша спальня
    Детская
    Юный помощник для себя старается.
  3. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, капитан Америка как то не вписывается в геополитическую обстановку. А так здорово конечно. Вы газ подключили уже?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у них нет газа
  5. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Давно ничего не выкладывал. Так как особы было нечего. Недавно установили двери. Устанавливал не сам а с помощью знакомых занимающихся отделкой и имеющих опыт и инструмент. Получилось неплохо результатом остался доволен. Шесть дверей ставили два с половиной дня (коробки, полотно,
    доборы, обналичка, и Ручки.
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А у вас ГК еще не отделан или кажется так?
    Как-то геморрно шпаклевать будет при дверях и обналичке...
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Алекс 36 РУ, не боитесь без чистового пола ставить? Или уровень финальный точно знаете какой будет?
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Зазор снизу приличный, хватит еще и на утеплитель. А дверки суперские.
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    ГК еще не отделан. Обналичку попросил чтобы запилили установили но не крепили. Она держится только в пазах и легко снимается. Стены буду шпаклевать только швы и потом обои, а двери закрою пленкой и малярным скотчем.
    Пол будет плитка 600х600 уже лежит куплена (как я ее покупал это вообще история отдельная), высоту стяжки знаю испытал на сан узле. Так что думаю не ошибусь.
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Вот совет нужен форумчан. Делать стяжку 32мм-35мм на пол или была мысль поднять пол положив ДСП 2слоя 18 потом гидроизоляцию клей 8-10мм и плитка 10мм. Есть другой не геморройный способ поднять.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    цсп+ наливной пол. Или дорого?
  12. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    А как правильнее будет вначале гидроизоляция потом ЦСП и наливной пол или же ЦСП гидроизоляция и наливной пол. Просто с наливными полами не работал ни разу.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    правильнее будет ЦСП + саморезы с засерливанием ЦСП, проклейка стыков+углов, грунтовка а лучше бетоноконтакт (может быть и не нужно, но не помешает), наливной пол, гидроизоляция, плитка с клеем.
    И было бы лучше если бы профессионалы поставили плюсик, или раскритиковали сей пост.
    С наливными полами главное а) чтоб был качественный б) при замешивании была правильная пропорция в) если площадь большая - прикупить цилиндрического ёжика для разравнивания.
    И не надеяться на то, что если делать частями - не будет перепадов :)
  14. казачинск
    казачинск
    казачинск
    @Алекс 36 РУ,
    Здравствуй Алекс давно не был на форуме. Я так понял что дом уже построил, проживаите уже или нет ? Меня всё гложит вопрос об этих долбаных мышат, есть или нет ? вообще как с ними обстоят дела ? Вопрос об вентиляции уже решил а вот об грызунах пока ещё сомневаюсь. Если не трудно расскажи ...
  15. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    В доме живу с июня месяца. Осталась доделать еще кучу чего: наклеить обои и ламинат в одной комнате. Доделать коридор. И самое главное зал (полы и стены) кухню купил но еще не устанавливал (это все думаю тихими зимними вечерами).
    А там еще забор и наружняя отделка но это на следующий теплый сезон.
    По поводу мышей НУ НЕТ ИХ В ДОМЕ! Есть три хомяка "джунгарики" и кошка подарили котенком уже подросла (которая все до них никак не доберется.)
