1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Ну хоть в чем то у нас цены ниже. Уже радует.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Автор, расскажите, пожалуйста, о фундаменте. какое сечение столбов? на какую глубину? есть ли уширение столба на глубине (как в тисэ)? какой марки бетон? какое армирование? как ловили уровень столбов? обворачива ли столбы чем-нибудь? обратная засыпка вокруг столбов или под столбами производилась?
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Панели SIP чьего производства ?
    Размеры панелей СИП для пола и стен ?
    Толщина утеплителя и толщина OSB-3 на панелях пола?
    Какого сечения брус, связывающий панели пола ?
    Какова выборка утеплителя на панелях пола ?
    Толщина утеплителя и OSB-3 на панелях Стен?
    Какого сечения брус, связывающий панели Стен ?
    Какова выборка утеплителя на панелях Стен ?
  4. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Во Вас колбасит то.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    На первой странице темы и фирма и номер телефона указаны. :)
    Добрый день. Очень хочется посмотреть фотографии чердачного перекрытия. Особенно момент, как будет перекрываться 6 метровый пролет. Вопрос насущный. Если выложите страничку из проекта с перекрытием, то будет замечательно, если нет, то хотя бы фотки по факту.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Юстас, Неэксплуатирпуемый чердак при 6м перекрывается доской 200*50 через 50 см.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Он конечно не эксплуатируемый, но на нем же опорная кровля будет стоять ..
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тогда наверное логично будет сделать перекрытие с кровлей единым целым, тобиш фермы.
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Всем добрый вечер, спасибо за активность на страничке!
    А теперь по порядку
    1. Панели Воронежского производства той фирмы которая и строит мой дом ПСТ-Дом, в поисковике очень легко найти так и набирая как я написал (кстате они сайт только что обновили и прайсы действительны с января 2014)
    2. Панель наружная и половая 174 (12мм ОСБ и 150мм пенопласт) про сечение бруса и выборку писать не буду (без обиды дабы не вводить в заблуждение). Внутренние перегородки 150 панель.
    Перед тем как строиться ходил к ним на производство и смотрел все как делается качество панелей меня устроило.
    По монтажу нормально но нужно следить за монтажниками могут накасячить (Сегодня косяки нашел у себя на строительстве (отдельное спасибо нашему форумчанину Миша2 который заехал на объект посмотреть и увидел брак в работе) И еще спасибо ему по рекомендации по кровле теперь буду думать
    Суть в том что хотел делать металлочерепицу но он меня отговорил (суть в том что во время дождя будет шуметь, вот теперь я и задумался) Если есть ваши мнения на этот счет буду признателен.
    Теперь по поводу чердачного перекрытия фото пока нет, так как перекрытия пока нет выкладываю из проекта что есть по поводу крыши и перекрытия
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @Алекс 36 РУ,
    а сколько столбов фундамента? На какую глубину бурили? Какая толщина столба? Есть ли расширение в низу как в ТИСЭ?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Меня почему то всегда стремает делать такие большие пролеты с шагом больше 400мм. В идеале 300-350мм.
    Больше на 5 досок а жесткость гораздо выше...
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я за гибкую черепицу.
    По перекрытию. Интересует не конструкция крыши, а именно перекрытие чердака. Судя по "Разрез 1-1" никаких лаг под плиты не предусмотрено и перекрытие выполняется просто 60 плитами толщиной 174 мм, то бишь 6 метров будут перекрывать доской 60х150 с шагом 625 мм. Оно может бы и стояло, но прямо по центру пролета (в самом хлипком месте) в перекрытие собираются упереть конек крыши.
  13. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, это перекрытие фундамента, а нужно чердачное перекрытие
  15. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Предыдущий файл это пол а это перекрытие потолка
