1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот так выполн. перекрытие панелями.
  2. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Мне проще выложить весь проект:)]. Про проекту было на винтовых сваях но они не очень меня впечатляют, по этому бурили отверстия где то 300 мм на глубину 2м потом ставили опалубку как на фото на 1й стр. получилось с расширением квадраты 450*450 устанавливали арматуру 8ка квадратом и обвязана. заливали готовым бетоном с миксера уровень верха отбивали по уровню шнуркой и маяками на каждый квадрат опалубки. получилось достаточно ровно.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    То бишь 6 метровый пролет перекрывают "лагами" 150х50 с шагом 625 мм, а затем по центру этой "конструкции" (в самое слабое место) упирают опору конька? Я бы попросил отдельную гарантию на данный узел :no:
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @stepanstroy, так то минимальное. Лучшее никто не отменял:hello:
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    .. В 300 мм сваю 8 мм арматуру .. Экономия на всем, на чем можно. Я делал из 12 мм. В 200 мм делаем треугольник из 10 мм.
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Мне интересно посмотреть на ваш дом. И о какой экономии идет речь вы сделайте расчет и посчитайте нагрузки.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @Алекс 36 РУ,
    Просто я тоже собираюсь строиться и метаюсь между бетонным фундаментом и винтовыми сваями... бетонные столбы, как у Вас, известны и понятны, можно самому при наличии бетономешалки залить - интересует цена за конкретный объем материалов, требуемых на этот фундамент - цену Вы озвучили, а вот объем бы узнать - сколько арматуры ушло, сколько цемента, песка...
    Про винтовые сваи знаю цену, но вот новшество это... боязно, зато быстро - закрутят за один день и можно ростверк ложить...
    И к самому дому тоже склоняюсь в сторону СИП-панелей - могу сам собрать и времени не много уйдет, да с данным форумом можно косяков многих избежать...
  8. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Ну по поводу песка щебня и цемента не скажу но ушло полтора миксера, Арматуру считайте 4 прутка по 3 метра так как уйдет еще на обвязку. количество свай все зависит от планировке и проекта у меня было вот так :
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Ну не 50*150 читайте внимательно чертеж 2 доски связанные в брус
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Посмотрите конечно :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
    https://www.forumhouse.ru/threads/177198/
    А Вы делали расчет? Или все же фирма делала расчет и сказала Вам, что все ОК? Или это просто рекламная тема по строительству от фирмы "Росвудс"?
    Ширина в данном случае не играет особого значения, важнее высота
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, тема фундамента не раскрыта, =(
    Вот я спрашивал на 5й странице
    вопрос о фундаменте
    @Mobnet, спрашивает у вас о фундаменте.
    в общем народ хочет знать.
    Если это просто железобетонный столб залитый в грунт, без уширений снизу и обратных засыпок песком, то зимой его будет пучить на слабо. - имхо. внизу ему держаться нечем, сбоку по уменьшению сил пучения ничего не сделано, поднимит полюбому. если на прав - поправьте.
    Еще очень интересует, итоговая смета пиломатериалов, можно по проекту.
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Юстас
    по обоим ссылкам не увидел расчета столбчатого фундамента. только картинки.
    вы делали расчет ?
    Юстас
    Не нашел как-то. может у вас лучше получится ? если получилось, будьте добры тыкнуть пальцем.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Всякое бывает. Может грунты не особо пучинистые. А может глубина промерзания не большая, Воронеж все таки (хотя счас их морозит не по детски)
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Читайте в титуле на чертежах https://www.forumhouse.ru/attachments/1772761/
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Расчет фундамента мне делал подрядчик. По расчету у меня должны быть сваи 200 мм с 10 арматурой треугольником 10 см сторона. Так как я делал фундамент самостоятельно, то сделал сваи 330 мм с арматурой 12 мм квадратом со стороной 15 см
