Дайте пожалуйста оценку эл. схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейVSСергей, 29.11.13.
  1. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Товарищ, алюминий - порядка 60 кв мм, медь - 10 кв мм.
    Предлагаю отложить дискуссию до получения ТУ.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не правильно прикинули. Ток в однофазной цепи при мощности активной нагрузки 15 кВт будет порядка 68 А, а при наличии реактивной нагрузки может составить и 76 А. Т. е. ближайший по номиналу защитный аппарат - 80 А. При таком токе, сечение алюминиевого вводного провода минимум 25 кв. мм., при этом длина этого провода не должна превышать ~100-115 м (потери в линии до 10%). При большей длине линии, ее сечение необходимо увеличивать.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Во-первых, такого сечения стандартные КПП не имеют.
    Второе, с какого потолка такие цифры?
  4. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Можно пожалуйста пример от куда эти цифры? Мой пример таков: Сила тока=мощность/напряжение=15000Вт/220В=68,18. Из ПУЭ табл. 1.3.4 без коэфициэнтов поправочных получаеться площадь алюминия нужна примерно 16мм.кв это равно +-75А. Из площади круга получаем сечение с диаметром 4,5мм.
    Поправте меня если что неправельно.
  5. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Ну тогда получаеться сечение 5,6 мм это большое сечение для практики?, а растояние до столба 6м.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    16мм2 под 63а вводный - впритык, без запаса. Все равно будут участки, где гофра будет, например, условия охлаждения будут хуже, а для тех же 16мм2 проложенных в одной трубе будет уже максимум 60а по ПУЭ.
    Потери при 16мм2 алюминия и токе в 65а на 10м будут около 1%. Сетевики могут Вам их каждый месяц к тарифу плюсовать.
    А так - ИМХО без ТУ рано обсуждать... Скажут Вам в ТУ - три фазы, и щит на границе участка или на столбе и все выкладки насмарку.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  8. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Это понятно что рано без ТУ, но создавая эту тему я во-первых хотел узнать правильно ли я подбираю номинал и всю группу безопасности в одну схему. Допустим мне додут 10кВт догда моя схема рабочая? Т. к я этим не разу не занимался то это для меня интересно. И еще я хотел узнать как грамотно соединить 7 УЗО на один автомат?
    Схему по замечаниям перерисовал.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то я не заметил какой-либо реакции на мои и DenBak-а, замечания...
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну не то чтобы совсем никакой... Но в одном месте точно стало хуже... В РЩ гаража и свет и розетки оказались под защитой АВ 32а. Надо АВ 16а - УЗО - Розетки и АВ 6а - УЗО - свет.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Гениальная реакция, а Вам скажу! :aga:
  12. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Вот ненадо только ухмылочек. Вопрос поставлен конкретно, а от Вас я конкретики не в одном посте не получил, жаль конечно, но когда я изучал тему "электрики в доме" и читая Ваши посты был о Вас лучшего мнения, но все раво спасибо за ирронию.
    Спасибо за конкретные ответы. Схему подправлю.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @СергейVSСергей, не стоит так обижаться. Если бы Вы внимательно изучали тему и читали замечания. в т. ч. и мои к "схемам" других форумчан, то нашли бы там более чем достаточное количество конкретных замечаний и рекомендаций. В сообщении №2 DenBak Вам предъявил ряд замечаний. Вы и их пока не устранили. Вам навалить сразу камаз замечаний? Исправляйте постепенно, при этом осознавая что и почему Вы исправляете...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Камаз пока направлять не буду. Подкину в ведерке:
    Зачем между ЩУ и ЩР-2 2 кабеля? Почему они ничем селективно не защищены?
  15. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Вот это уже замечание на конкретный узел:hello: Я Вас правилино понял что нужно сделать так чтоб было УЗО 63А/100мА потом АВ 32А потом УЗО25А/30мА (резетки гараж)-УЗО16А/30мА (свет гараж)-УЗО25/30мА (баня)
