Дайте пожалуйста оценку эл. схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейVSСергей, 29.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я Вас понять не могу, ибо это какая-то каша.
    В ЩУ на линию к ЩР-2 должен быть установлен АВ. После него один кабель прокладывается до ЩР-2. В ЩР-2 ставите АВ и УЗО на каждую линию. Если баня расположена в другом здании и к ней нужно прокладывать отдельный кабель, то желательно в ЩР-2 на эту линию установить АВ 16 А и УЗО 25/0,03 А, а в здании бани расположить щиток, где будут раздельно включены розетки и освещение, через АВ 16 А + УЗО 25/0,01 А и АВ 6 А + УЗО 16/0,01 А соответственно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может товарищу что-нибудь почитать/посмотреть? https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  3. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    В первой схеме так и было. Только АВ первый (входной) был установле в ЩР-2. Потом УЗО и еще АВ на свет гаража, розетки гаража и баню. Баня (3х5) в 3-х метрах от гаража и ее эл. снабжением я готов управлять из гаража, нагрузга на розетки в бане не будет в крайнем случии матофон, так что я думаю что хватит одого АВ и УЗО. Так пойдет?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Рисуйте все, как понимаете. Будем смотреть. По Вашим словам я не прочитал понимания моих слов... Может на рисунке все будет по-иному...
  5. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Ок. Набросал.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну вот, разобрались! Наличие дополнительного УЗО на линию освещения не обязательно. Тем более, что УЗО с Iдз=0,01 А не копеечное удовольствие...
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот теперь что-то подобное делайте и в доме. Убирайте этот общий АВ из ЩР-1 в ЩУ. А в ЩР-1 делайте несколько групп, с АВ не более 32 А. Вопросу ДенБака Вы так и не вняли! Почему линия котла не имеет защиты от КЗ и СТ?
  8. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    У меня ЩУ будет рядом с ЩР-1, обязательно ли переносить АВ 63 А в ЩУ и добавлять дополнительные АВ 32А приблизитетельно 7 шт (это я так понимаю для селективности схемы)?
  9. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Я ответил что там будет автоматика или 100% автомат 32А по поводу эл. котла
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Автоматика управляет котлом. А АВ защищает линию питания котла.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Переносить общий АВ обязательно. Почему именно 7 шт?
    Я вижу максимум 4: два по 25 А и два по 32 А.
    Остальные откорректировать номиналы и поставить их относительно УЗО со стороны источника.
    Откорректировать номиналы и в цепях освещения. Куда Вы там наставили 16 А? 6 А достаточно! Если дорого, то допустимо 10 А и не более!
  12. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Вроде подкорректировал. Критикуйте:|: Номиналы что то нет желания убавлять т. к прикиув мощость потребителей и прибавив запас думаю самое оно. Ну если надо, то буду еще думать:)
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Розетки веранды защитить АВ 16 А
    2. Если Вам мало на освещение 4-х комнат и санузла 2,4 кВт :faq:, то разделите это освещение поровну на две группы с защитой каждой АВ 6 А.
    3. Какой мощности Ваша электроплита и каким образом она будет подключена (если розетка. то какой тип, если клеммник, то какой тип)?
    4. Между ЩУ и ЩР-1 должен быть один кабель. Все входные клеммы групповых АВ (32 А) соединить сборной шиной для модульных устройств.
  14. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Спасибо за помощь.
    1. Ок
    2. Сделал.
    3. Посмотрел в интернете бывают плиты мощностью разные для себя определил, до 7кВт сделать мощность ветки на эл. плиту. По поводу розетки видно будет при покупке плиты.
    4. Этот вопрос мне тоже интересен, т. е все уст-ва от АВ 63А и 5-ть шт АВ 32А качественно соединять нужно шиной в виде гребенки (фото прилагается)?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Бывают и более 7 кВт! Но, при использовании ее на полную мощность лучше делать двухфазное (трехфазное) подключение. В любом случае, особенно при однофазном подключении, лучше отказаться от использования разъемного соединения, а использовать прямой кабель между клеммником плиты и защитным АВ. В крайнем случае, использовать клеммное соединение.
