Дайте пожалуйста оценку эл. схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейVSСергей, 29.11.13.
  1. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Конечо хорошо когда нет металла, но без него не куда. Я считаю что для СУП у меня нет ничего. Эл. котел будет заземлен корпусом, водяной насос так же т. е с отопления и воды возникший потенциал уйдет на корпус а следовательно на землю. Логично?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  3. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Схему нарисовал со всеми элементами. Заземление тип ТН-Ц-С.
    Что мне надо переделать в этой схеме чтоб получилось ТТ?
    -Убрать пластину соединяющую Ноль с Землей
    -Сделать еще ЗУ отдельное для РЩ-1 и РЩ-2
    -Вывести землю отдельно от фазы и нуля из РЩ-1 и РЩ-2 и отдельным проводом к ЗУ
    По самой схеме есть какие-нибудь переделки и перестановки?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну вот, продолжилось...
    Зачем Вам TN-C-S? Чего Вы вообще "лепите" никому не нужную схему? Пока нет ТУ, о чем может идти речь?
  5. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    У меня были вопросы по этой схеме и с помощью Форумчан я их освоил и теперь нарисовал что получилось со всеми элементами. Теперь хочу эту схему преобразовать в ТТ заземление и написал (как я думаю это сделать) вопросы. Опять же это мои домыслы из всего просчитанного, я хочу их подтвердить или опровергнуть:)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ересь.
    Вне зоны действия СУП ТТ электробезопасность так же не обеспечивает, не вводи людей в заблуждения.
    Весь остальной ваш бред не однократно уже обсуждался, своими опусами время только отнимаете.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При обрыве ноля на линии - обеспечивает;)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тут обрыв не при чем, для ТТ так же требуется СУП. Вместо того, чтобы людям объяснять, что при получении ТУ, безопасность заявителя при системе TN обеспечивается сетями (целостностью ПЕН-проводника и его потенциалом), поэтому он вправе требовать от сетевиков необходимые параметры сети уже на этапе ТУ. Вместо этого подпольно переходим на ТТ, потому что какой то Наблюдатель навыдумывал требования которых нет в НТД. ЩУ например частенько подключается по TN, давайте исходить из того что ЩУ тоже должен быть безопасен.
  9. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Приветствую. Вот получил ТУ и выкладываю. Из ТУ понял, что выделили 15кВт, 220В. Не понял, где можно и нужно устанавливать ЩУ и про тип заземления ничего не сказано?
    Жду Ваших комментариев:)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вопрос первый: Вы знаете (или можете найти), где располагается опора №22/6? Как далеко она от Вашего участка или строения? Если есть возможность покажите на выкопировке местности.
    Второе. ТУ предполагают, что Вам следует предоставить в РЭС на согласование проект
  11. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Опора 22/6 распологаеться в 1,5 м от края участка + 5м от края участка до стены дома где я хочу поставить в доме ЩУ. Все это по прямой.
    Слышал от соседей, что после подписания договора (или до пока не знаю) с РЭС нужно ехать составлять однолинейную схему там вроде опора, СИП и ЩУ (с вводным автоматом счетчиком).
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    ЩУ в доме Вам поставить не позволят! Вам же четко написали в ТУ, что необходимо установить на границе балансового разграничения. У Вас 2 варианта:
    1. ЩУ ставить прямо на опоре № 22/6 (согласовать это с РЭС) и домой заводить уже подучетный кабель.
    2. На границе участка ставить трубостойку, на которой закрепить ЩУ и к нему проложить СИП от опоры №22/6, а дом вести подучетный кабель.
  13. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    А зачем подучетный кабель после ЩУ? Все же в ЩУ уитываеться?
    А пункт 11,2 не проконает, просто я у соседей видел от столба к ЩУ закрепленной на фасаде дома.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все, что после ЩУ и является подучетным.
    Что значит "не проконает"?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Из чего построен Ваш дом?
