Дайте пожалуйста оценку эл. схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейVSСергей, 29.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кстати, из-за особого ума технического персонала Вашего РЭС, Вам предстоит столкнуться с проблемой поиска подходящего вводного АВ. Могу посоветовать искать вот такой:
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Угу, и СИП на 25 квадратов ... Зато не будет "геморроя" с разделением нагрузок по фазам.
    Только монтаж в щите придется делать десяткой ..
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Монтаж 10-й - это не проблема. К слову, у меня при той же мощности и 3-х фазном вводе монтаж в ЩУ тоже моножилой 10 кв. мм.
    Я думаю, что "геморрой" у Сергея все же будет. И не малый. :(
    Этим геморроем его "наградили" в РЭСе, когда выдали ТУ на однофазное присоединение такой мощности.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чудный пункт 11.3. Это к вопросу о 80А автомате. Требуйте от сетевиков ток КЗ в линии не менее 800А!
    Мда, одни находят геморрой на трёх фазах по 16А, другие - на одной в 80А.
    А монтаж я бы 16 делал...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, так зачем же бросаться из крайности в крайность?
  6. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    В пункте сказано, что если нет возможности установить счетчик на границе то можно в другом месте. Может разрешат в дом завести со столба.
    Прикинув мощность потребления единовременного, я думаю, что можно поставить автомат на 63А и это будет 13,8кВт. Мне этого достаточно.
    По поводу схемы есть недочеты?
    Дом из сибита.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кажется, Вам уже писали, что заземление выполнено не верно!
    Верно здесь:https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image
  8. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Я конечно извеняюсь за свое непонимания, но разница в рисунках только что РЕН приходит на шины заземления а у меня на нулевую и это мне кажется правильно т. к при убирании соединяющей пластины можно сделать ТТ заземление. Или я чего то не замечаю?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вам не правильно кажется!
  10. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    А можно как то логически объяснить почему РЕН ципляется на шину земли а потом переходит через пластину на шину нейтрали? Я считаю что шина нейтрали будет постоянно в работе а РЕ только при пробое. Извените за назойливость но я привык размышлять и сравнивать) и еще переход на систему ТТ тоже логичней будет подцеплять на шину нейтрали РЕН.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш чертёж стула неправилен недоходчив! :aga::)]
    Правильный доходчивый стул:
  12. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Меня радует Ваше игривое настроение, но я задал конкретный вопрос. Ответ так должно быть как бы не очень познавательный.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, во-первых, на Ваш "стул" я его усаживал сразу! Он не присел на него. Я ему предложил другой вариант. Хотя, это одно и тоже. У Вас изображено тоже самое, только "модифицированное" под возможность опломбирования. Человек не понимает этого. Ну, что я ему сделаю? :faq:
  14. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Может ответить на вопрос и все сомнения развеяться. А то как-то ходим вокруг а ответить никто не хочет:faq:
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
