Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, посмотрю завтра какое смещение у меня получилось. может подвигаю немного и по хедерам подумаю...
    Эхх... У Ларри в фильме все так просто... Но у него выносы с фронтонов сантиметров по 30 всего на глазок.
    Вот еще что подумал... Может прогоны легче сделать?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Poolprofi, вы на Ларри не очень смотрите. Он сторил дом в климатической зоне без промерзания грунтов и снеговых нагрузок.
    Рекомендую подвигать именно лесенку. Желательно чтобы стойки фронтонов были по одной оси со стойками первого этажа.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, Со стойками все четко. Посмотрите на первых рисунках.
    Обнаружился косяк с балками перекрытия первого и второго этажа над центральным пролетом.
    Пролет 3800. Планировал балки 200х50 с шагом 626. Считаю на калькуляторе балок - получается на пределе! Неужели на перекрытие, на которое ничего кроме мебели не опирается нагрузка 300 кг на метр?
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я 350 всегда закладываю. И считаю прогиб максимум 1/300. Все остальное может быть не очень устойчиво.
    И на шаг лаг 626 фанера или ОСП не меньше 22 мм.
    А на вашем пролете я шаг больше 417 не рискнул бы ставить.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это в теории :) Так сказать для расчета. А если мебель, доски пола, напольное покрытие, да плюс встанут два здоровяка в обнимку :) Или стол, за которым гости сидят (6 - 8 чел) на 4 кв. метрах :)
    При вашем пролёте, если даже стандартные 300 кг/кв.м. брать, прогиб лаги будет порядка полутора сантиметров! Да даже 200 кг/кв.м (что ближе к реальным условиям), прогиб сантиметр. Это реально много.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Poolprofi,
    Просто сделайте как советует @LastSA, шаг через 400, и будет все хорошо.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда уж лучше с шагом 340 по осям (290 между лагами), чтобы утеплитель только пополам резать. Если минвата будет.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Можно маты взять 600x1200 и резать на три части
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Можно и пенопласт :)
    Или эковату насыпать.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну да, лучше сделаем шаг 340 по осям, поимеем гимора с плитной обшивкой, но зато на одно движение меньше резать минвату :super:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для перекрытия можно использовать вату в рулонах, она шириной 120 см. на три части как раз по 40.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А может просто сдвоенные балки поставить? и утеплитель резать не придется тогда.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Одинарная балка с шагом 300 будет работать лучше, чем сдвоенная с шагом 600
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну тогда досыплю еще балок между существующими :)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На пролете веранды тоже добавлять? Там 2200 пролет.
