Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    При шаге 313 и пролете 3840 на балках 200х50 получается прогиб 9 мм и запас по прогибу 1,67 раза. Норм?
    P. S.
    Сдвоенные балки с шагом 626 имеют такую же прочность!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Но требуют и более основательного чернового пола: фанера, ОСП - мм на 3-5 толще.
    Если доски чистого пола идут сразу по балкам, разница еще более заметна - при 626 мм доски почти вдвое толще.
    PS. Дополню - при шаге 313 вполне может пойти и 15мм ОСП (18, конечно лучше), при шаге 626 имхо надо ОСП 22мм
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @DimZZZ, дал исчерпывающий ответ:super:
    Шаг балок надо подбирать по степени капризности заказчика. В предпоследнем доме на пролёте 3550 сделали шаг 300 в гостиной и 400 на втором этаже. Накрыли ЦСП 20 мм, она жёстче ОСП. В результате, заказчик не в восторге - делает стяжку в гостиной.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так... с балками вроде решили... Вернемся к фронтону.
    Если вот так досочку 150х50 на ребро поставлю, норм будет?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А чего фронтоны не типовые какие-то, в середине под углом пару стоек то должно быть
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой... что-то новенькое... не видел такого... А в чем великий смысл? Коньковую доску подпереть?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Смысл в том, что все стыки в каркасе либо подпираются, либо с перевязкой, а лучше сразу все вместе :)]
    да и удобней собирать и монтировать фронтон из двух половинок
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Del
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да это,- не новенькое,- это классика:aga::super:, проверенная временем...:hello:
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, @inkrom, ну значит придется подпирать :) Интересно. как эти стыки на всей остальной стропильной системе будут без подпорок стоять...
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну как расчитаете, так и будут стоять :)] стропилка отдельный разговор - вариантов исполнений куча, а для стен и фронтонов есть конкретные правила
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот так
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Планирую ставить рольставни, но не хочу, чтобы они сильно за фасад выпирали. Подумал вот такой монтаж сделать (см. картинку)
    Как считаете, в ниши, которые образуют ригели можно спрятать ролик ставни?
    Точнее спрятать то можно, но получится большая площадь в которой будет пустота. Я конечно сделаю горизонтальную обрешетку внутри и положу еще один слой утеплителя 5 см, но все-таки этот момент смущает.
