Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Так то хидеры должны быть в две доски.
    Формул расчета высоты хидера - на каждый фут проема 1 дюйм двойного хидера. Кол-во стоек, на которые опирается хидер - до 1200 мм - 2, до 2400 - 4, до 3600 - 3. И так далее.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, а я ригель, считаю так даже с одной доской получается пятикратный запас по прочности. В чем ошибка?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    прикольная идея, но не для России наверное :) даже если не брать в расчет 5см утеплителя (хотя уже криминал), мы ж загоняем эти рольставни как бы в контур утепления, а это метал и соответственно конденсат постоянный... по поводу оконного ригеля, ИМХО, вокруг окна мы создаем массивный каркас, что бы помимо прочности еще и тупо стены не дрожали когда окно или дверь будем закрывать :)] вообще если есть типовое решение на узел, то надо придерживаться его в первую очередь, а если узел не типовой, то надо сделать его типовым и тока если вообще уже никак и полет фантазии не остановить, тогда уже брать калькулятор в зубы и вспоминать курс сопромата :)]
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нагрузка у вас стоит базовая в этом калькуляторе, 500 кг.) Это очевидно мало. Причем он не умеет считать больше 999.
    А надо считать сумму всех нагрузок которые могут воздействовать на этот ригель. Поэтому в большинстве случаев никто не заморачивается и пользуются этим самым негласным принципом, на каждый фут проема, один дюйм высоты СДВОЕННОГО ригеля из 38 досок, но не менее 89 доски, получается гарантированно с запасом. Сдвоенность ригеля обязательна и по нашему СП, многие этого не делают, только не понятно почему, там экономия леса незаметная даже на общем объеме.
    В случае нашей доски 50 мм., можно наверное считать что-то вроде, на каждые 30 см. ширины, 2 см. высоты сдвоенного ригеля, но не менее 100 мм. доски.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZyUbra, я правильно понял, что ключевые слова "сдвоенный" и "не менее 100мм" ? т. е. любой ригель не менее чем 100х100 должен быть?
    Если так, то на мой проем 1200мм можно по этой логике поставить ригель из двух досок 100х50 и не подпирать его доской по длине? Такой вариант меня бы даже больше устроил.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Угу, т. к. 38 доски у нас нет, то примерно так. Можно использовать 40 доску, и вернуться в расчетах к 2,5 см. высоты (один дюйм). Но в любом случае на 120 см. проем 100 мм. высоты хватит.
    Что значит "не подпирать по длине"?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZyUbra, я рисунок специально сделал. Слева это то, как я понял вас. Справа, как хотел делать изначально.
    "Не подпирать по длине" это значит не подкладывать под ригель доску. На рисунке справа это горизонтально лежащая доска между ригелем и оконным проемом.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Доска под ригелем не для прочности, а для формирования периметра проема. Что бы было куда крепить листовую обшивку, ветрозащиту и само окно (его необходимо устанавливать по внешнему краю проема).
    То как вы нарисовали, получается как бы ниша в проеме, если вы хотите туда спрятать роллставни, то это плохая идея, т. к. будет очень сложно сделать гидроизоляцию такого проема. Т. е. не получится нормально обернуть его мембранами, и возможно затекание конденсата от ставень в сам проем. В общем это создаст кучу дополнительных сложностей.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZyUbra, так, теперь понимаю. т. е. я никак ролик ставней в стену не спрячу, да?
    Ригеля в 2 доски 100х50 достаточно будет? А то я две по 200х50 забабахал :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше не надо, оно того не стоит.
    Достаточно, две 200х50 это для единого проема на 240 см.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это на проём 1200? :|:
    Хорош ерундой заниматься! Достаточно одного ригеля 50Х150 и неважно, где он будет стоять над окном или под верхней обвязкой. Втыкайте свои рольставни, только не забывайте про гидроизоляцию. Косой дождь, это реально опасно.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почти на пределе. Это на одноэтажном доме с холодным чердаком в несущей стене при снеговой нагрузке 240 кг/кв.м и "лёгкой" кровлей.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Maxbrovin, Макс. Ну не надо! А! Че моск то мучить. По таблицам Великого Могуна минимум что сюда входит это двойной хидер 50х100. Одна доска 50х150 это все-таки не две 50х100.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Людиии... не рвите мне душу :))
    Конечно же хочется поставить по одной доске 50х150 т. к. в этом случае я смогу нормально запихать 100 мм утеплителя и расстояние от потолка до проема будет около 30 см.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Долго думал, в итоге переделал окна на втором этаже. Прошу заценить с технической точки зрения, ну и с эстетической тоже :)
