Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это реально лишнее!
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да
    я б изнутри делал, там и проводку можно развести и пароизоляция целей будет (изнутри в смысле сначала доп. утепление, потом пароизоляция и основное утепление)
    мышей бояться - дом не строить... это мыши должны тебя бояться :)]
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, А чем утеплитель снизу подпирают, чтобы не вываливался? Видел и на мембрану кладут и веревочки навязывают... Есть ли нормальное решение?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, пароизоляцию вроде после всех утеплителей кладут, перед внутренней отделкой, не?
    Про проводку не понял... прям внутри утеплителя проводку развести?
    Я вот о чем. Можно доп. слой утеплителя не снаружи как на картинке, а внутри положить.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я о том же, просто пароизоляцию положить между слоями, чтобы не мучить ее потом розетками и пр., разводку можно в утеплителе, а че нет, правда в металической трубе по СП, но вроде никто так не делает :)]
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    По СП 31-106 металл необязателен. Еще конкретнее - допускается прокладывать кабели в защитной оболочке безо всяких труб
    https://www.forumhouse.ru/threads/235481/
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да ну и слава богу, это вообщем то и имелось ввиду :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ИМХО проводка в каркасном доме должна быть навиду! Мало ли что. Тем более можно доволько культурно все сделать.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот еще кстати вопрос... А для канализации в фундаменте надо что-то делать? ОН у мя почти без заглубления будет.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    фановую трубу надо вывести на крышу и канализацию можно хоть по земле кидать :)
    или речь о дренаже?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    речь о сливе канализации. Пульни ссылкой про фановую трубу, а ? Типа если ее вывести, то не замерзнет?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Закладок не делал, но смысл такой, что в трубе постоянно будет теплый воздух и она не замерзнет... главное чтоб в самой канализации было чему теплый воздух создавать :)]
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, А вот с этим сложнее... Это надо либо автономку делать с подключением к электричеству, либо жить там постоянно. А я наездами по выходным планирую.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А еще... еще меня оочень волнует дымоход... какой наиболее безопасный и беспроблемный?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну нормально, главно чтоб регулярно и плодотворно :)]
