Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока из достижений тока ремонт старого дома и сарай за 3 выходных :)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Черепная доска подбивается с низу к лагам, а на нее уже что хочется - фанера, ОСП, мембрану паропроницаемую.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, Это сильно снизит расход фанеры и ОСП? Нежели я полностью зашью площадь под перекрытием?
    Или смысл в другом?
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Poolprofi, если честно, то я с трудом себе представляю как вы это будете делать. Сам процесс. С черепной доской все просто - набили ее на лагу и лагу положили на место. Дальше уже делайте с ней, что хочется.
    А так - положить ОСП, потом на нее лаги. На что класть ОСП? Как крепить к лагам? Ползать в подполе?
    Хорошо бы послушать мнение на этот счет чистых практиков.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, я думал вот как: на крайних пролетах целые листы ложатся. Кладу лист, сверху лагу, прибиваю снизу лист к лаге. На большой пролете походу придется пустить еще одну опору, тем самым разбить его на 2 части.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Такой вариант, на фото брус 180 и 200мм.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Этот вариант съедает часть оконного проема, я то хотел выше ролик засунуть на уровне ригеля.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сильно трудно переставить верхний брусок выше на 200 или 240мм?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    невозможно :(
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а это доп. утепление? зеленое такое на картинке
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Stas33, да, это утеплитель короба рольставни.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    а вместо ниши нельзя? силовой каркас не нарушается ведь.
    по поводу уменьшения светового проема, с точки зрения комфорта (для меня) верх по стеклу должен быть около 2м от чистового пола или выше.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вместо ниши нельзя, это же ригель нишу образует. Потолок 2,5 минус ригель с досками 25.
    Если верх оконного проема на 2м от пола, то можно и опустить.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Товарищи, позволю себе апнуть тему.
    Задумался над изготовлением полов по грунту. Что скажете?
    Плюсы:
    Не надо делать и утеплять нижнее перекрытие.
    В парной и моечной все равно стяжку лить хотел
    На веранде закрою вопрос с проблемами влаги и снега, смогу плитку положить.
    Мышам неоткуда лезть будет.
    Теплее получится пол ИМХО
    Минусы - не вижу.
    Разве что поболее бетонных работ получится.
    Может я чего-то не знаю?
    Всем заранее спасибо!
  15. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    1. Продумайте узел сопряжения теплового контура "стена-пол".
    2. Как будете отапливать оба этажа, без "тёплых полов" на первом этаже будет некомфортно.
