Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Старичок74,
    1. Вот, на форуме наковырял. В принципе то стандартная схема + я еще снаружи фундамент утеплю.
    2. 1 этаж печка парной будет с кирпичным экраном + если не хватит - конвекторы ИК. Почему некомфортно будет? Пишут, что наоборот, будет теплее нежели в полах по лагам с утеплителем.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Там, где Вы это наковыряли, уже сформировано мнение о том, что эта схема не имеет преимуществ по сравнению с УШП. На мой взгляд, недостатки, по сравнению с ушп, присутствуют. Аккуратно посчитайте все затраты - деньги, материалы, работу, время и сделайте свой вывод. Если по грунту, эта схема лучше https://www.forumhouse.ru/attachments/1865614/ Сами скажете чем?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    УШП мне не подходит т. к. на участке есть небольшой уклон (15-20 см на 10м)+ я хочу все-таки приподнять строение над землей на 30-40 см. Итого, чтобы в верхней части было возвышение на 40 см в нижней части мне надо аж на 60 поднять. Хотел ленту 60 см лить по высоте.
    Деньги? лишние 20-30к погоды в данном случае не сделают, главное сделать максимально тепло и беспроблемно в эксплуатации.
    Может по сравнению с УШП и есть недостатки, но вот по сравнению с лентой + перекрытие недостатки есть?
    P. S.
    Если вы про дренаж, то у меня он будет обязательно, если не про него, то подскажите чем :)
    Может вы про то, утепление отмостки?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я не знаю ни одного аргумента "за" поднимание дома на 40 см. Только бесплатный ежедневный фитнес на лестнице.
    Тепло и беспроблемно - УШП
    Есть. Цена и трудоёмкость. Если надумаете делать по грунту, обязательно сравните схему Темура и Сейсаныча. Вы должны чётко сформулировать, чем вторая лучше.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Maxbrovin, у меня перепад 20 см. какая там УШП? Подсыпку делать?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Почему нет? Песок - самый дешёвый строительный материал.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой боюсь я этих подсыпок... Уклон по всему участку, весной все хлюпает. Че нить размоет потом, осядет и будет дом как пизанская башня. Мы всем клиентам говорим - можно срезать грунт, но не подсыпать, а себе я значит наоборот все сделаю? :)
    С лентой я чернозем сниму до глины, под уровень выведу, геотекстиль положу, песочку 30 см, проливка и потом лента. Гарантия того, что уровень никуда не делется (песок не выйдет выше уровня грунта).
    А с плитой? Придется насыпать на 20 см выше существующего уровня земли. Подушка песка получится неравномерная, так еще снизу подмыть может.
    Я ошибаюсь?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет, не ошибаетесь. Опасность есть, но предупреждён - значит вооружён. На любую проблему есть решение. Не забывайте, что при ВСЕХ вариантах плодородный слой придётся снять до глины. Это серьёзный объём грунта для планирования участка. Уже с травой, в первый же год схватится дёрном.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну хоть это радует :)
    Лента + пол по грунту значит сложно и дорого + чем-то хуже, пока не понял правда чем, так?
    УШП с возможностью влипнуть по самые помидоры с темой " У меня уплывает дом, что делать?" это наш метод? :)
    Откладывать стройку (чтобы дать осесть грунту) еще на год не хочу...
    Плодородный слой снимаю однозначно, перенесу его на другую часть участка и выровняю его.
    Все таки, в чем минус ленты + полы по грунту относительно УШП? Теплый пол я делать не планировал.
    УШП -по оценкам 2000р метр, я планирую дешевле уложиться с дренажем.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Poolprofi, у вас есть 2 пути:
    1. Найти исполнителя и довериться ему
    2. Глубоко разобраться в вопросе.
    Если Вы выбираете второй путь, Вам пора начинать думать самому (по другому не получится)
    Для начала проанализируйте 2 выделенных узла и сформулируйте в чём недостаток одного из них... УШП за 2000 р/м.кв не бывает. Хотя бы в 2 раза больше. Безымянный.jpg
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Maxbrovin,
    1. К сожалению, строительный рынок России не позволяет гарантированно выбрать надежного некосячного исполнителя, либо это стоит неадекватных денег. В лотерею играть не хочу. Поэтому руковожу всем сам, нанимаю только руки, за которыми смотрю.
    2. Вот пробую разобраться... различия вижу, но сути не улавливаю. Ну добавили еще полоску утеплителя. Мостик холода? Скажите уже :)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Завтра скажу, а сегодня мучайтесь:)]
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Maxbrovin, придется :) Сам так часто с клиентами попадаю. Чертежи показываешь, отличаются одной линией, но это не просто линия, а разрыв перекрытия, которое лежит на "зубе"... так и тут видимо, я просто не смогу увидеть без понимания процесса.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С таким подходом надо искать вменяемого прораба. ;) Их есть тут, он ответит. На все и за всё:)] Правда, иногда бывает, что и не ответит...
    Бетон обладает высокой теплопроводностью, ниже чем у металла, но не намного. Когда на улицу торчит здоровенный радиатор и только маленький уголок цоколя находится внутри тёплого контура, этот уголок проморозит дерево, пароизоляцию и прочую атрибутику вокруг себя. На всех этих поврхностях выпадет конденсат. Больше ничего говорить не буду. Смотрите, сравнивайте...:hello:
