Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что есть хедеры? и как их изменить?
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Доска на ребре в верхней части оконного проема. Эта доска, вернее как минимум сдвоенная доска, с каждой стороны должна опираться на 2 укороченных стойки (от хедера до нижней обвязки).
  3. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Основную проблему каркаса вижу здесь:
    Считаю, что веранду надо оформить по принципу оформления оконных проемов. И брус кстати в виртуальную топку, его можно вполне заменить доской.
    Длина пролета над верандой не указана, но похоже там метра четыре ...добавить одну опору.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Опять видимо не понял... Делал максимально крепкую конструкцию. Ларри ее называет "под металлические окна"
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Там 3,3 метра. Понимаю, что это самый тонкий момент, но делают же пролеты и болье... может просто добавить на пролетах по 2 доски в перекрытии? Можно по всей длине стены добавить по 2 доски. все равно там холодная часть.
  6. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Я о том, что перекрытие лежит ни на чем...на одном столбе получается...А там еще мансарда.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Могу полноценный угол сделать усиленный из досок, лучше будет? Или дело в том, что он не привязан к основному каркасу получается?
  8. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Так, а я о чем!
    Привязать его к каркасу по принципу оконного проема (доски на ребро, сверху обвязка)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пороги не хотел делать и юбку... но идею понял. буду думать
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Полностью поддержу:super: И ещё одно добавление: Если свес 1 м, я бы делал доски свеса длинной не меньше 2,5. Сечение и шаг неплохо бы посчитать, а то загнуть Ваш свес снегом, при такой длине, элементарно.
    Либо отказаться от этой конструкции и делать несколько мощных ригелей и класть стропила уже на них.
  11. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Думайте, я имел в виду примерно такое: 2.jpg
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    о, так это элементарно... выпущу доски угловые в перекрытие и все.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это уж как Вам удобнее. Если разделять оконный проем - каркас конечно будет прочнее
