Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда разделю, дизайн от этого не пострадает.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чёт я не заметил проема под лестницу...Или окна на мансарде для дизайна?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проем будет :) Лестницу уже нарисовал, проем пока не рисую т. к. постоянно менял перекрытие, вот и сейчас похоже придется передлать перекрытие.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот, переделал стропила, зацените!
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Стропила куда крепится лесенка должны быть двойными, по картинке не видно, вроде вынос у вас такой же по длине как и внутренняя часть, а должен быть в два раза меньше, нижний угол висит - непорядок
  6. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Смотри п.#25, у Вас на свесе слишком большая консоль.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как на картинке комрад показал так и сделал :( Откуда инфо что двойные?
    вынос у меня метр, внутренняя часть 626 мм. Про два раза меньше тоже нигде не встречал...
    Угол висит... конечно висит... а чем подпереть то?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вижу что большая, но как же тогда сделать свес метровый?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не помню, отложилось на подкорке
    при выносе в метр, внутренняя часть должна быть не 626мм, а 2000
    подпорками, кобылками, стропила по оптимальней расставить, вообщем как то более равномерно распределить нагрузку на этот угол
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так мне дальше снять еще одно стропило и продлить лесенку в глубь здания?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  12. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Если свес планироется 1м, то ширина лестницы должна быть 1+1+еще, т. е. крайние стропила должны от фронтона быть на растоянии 1+еще, соответственно одного слоя стропил мало - крайние стропила должны быть двойные. Чтобы не провалился угол - лобовая доска должна участвовать в каркасе свеса.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я в правильном направлении думаю?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А угол все равно висит :)
    А не проще будет сделать прогоны по стенам мансарды и на них ложить стропила
