Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот у вас сколько свисает, столько и внутрь уходит. Выше говорили, что нельзя так. Я ошибаюсь?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если обрешеткой 60 см легко выносится, то о чем мы тут речь то ведем? Я балки выпускаю 50х200 на 60 см и люди пишут, что надо угол усиливать...
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    нет, это обман зрения :) на рисунке меньше чем в два раза конечно, но я там бриджинги еще буду ставить вглубь
    да нет проблем, просто у вас 2м2 кровли висит на двух стропилинах, одна из которых еще запилена на треть Снимок.PNG
    и они должны держать 400кг
    но обрешетку я не учел, конечно это полностью меняет дело :)]
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, сейчас все осознаю и выйду с новым вариантом... там просто тема на 200 страниц...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @inkrom, а вы меня в ту тему отправили, чтобы учиться делать правильно, или чтобы я понял, что и в моей схеме все работоспособно?
    Автор делает выносы 85 см с одной опорой. Внутрь уходит примерно столько, сколько он выпускает наружу! при такой схеме и ничего. дом стоит... Причем наклон крыши у него явно меньше, чем у меня.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Так вы сами определитесь как строить будете - правильно или работоспособно, а то мы не знаем чего советовать :)
    козырек на фронтоне 1,2м, свесы сбоку по 0,8м, а по углам и не скажешь :)]
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    надежно, это как минимум правильно, кроме того с определенным допуском на сорт стройматериала, а работоспособно само собой получится :)]
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот, перерисовал! Зацените плиз. Вынос и свес -900 мм. т. е. 800 от фронтона+2 доски по 50мм.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :super: Супер! Только я не вижу смысла в двойной лобовой доске.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Она длиннее 6метров, поэтому придется стыковать с нахлестом. Можно решить как-то иначе?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно. Стыкуете 2 доски встык и накладываете короткую внахлёст. Пробиваете большим количеством гвоздей. Можно шпильки добавить. Длина нахлёстной доски не меньше метра.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    с такой мощной обвязкой так и просится :) переделал_стропила_4.jpg
    как то не очень будет смотреться на лобовой доске такие сращивания коротышами, если тока обыграть как нить художественно :)]
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Срастить внутри лесенки. И, вообще, лобовую принято обшивать...;)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так вот и не получается "длина нахлестной доски не меньше метра". шаг лесенки 626 мм. Не снаружи же бить... Или как?
