Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Одинарный брус тут проходит 150х150 :)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой... туплюю... 150 это же 3 доски... правда напределе... надо 200ю доску брать.
    А жесткость верхнего перекрытия тут не влияет?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если на глаз, то пролёт, на который стропила опираются, делайте из 3-х досок 50х200 на ребро. Пролёт, который под фронтоном - там и одной 50х200 на ребро предостаточно.
    Доски сколачивать гвоздями как в СП (или в другом документе на свой вкус) для составных балок.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь вопрос по ригелям на окнах.
    Есть 2 варианта. Какой лучше делать?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1-й ИМХО более правильный
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а ниче, что он единственный правильный из трех вариантов тут представленных? :)]
    а не жалко досок и тепла, тогда доработайте в соответствии с СП свой первый вариант:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А если жалко, то прибейте торец доски под окном гвоздями в косую к стойке. Окно не провалится от этого, т. к. под этой доской у вас ещё 2 подпорки.
    В общем-то в первом варианте так и нарисовано.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не по феншую, а так да, вариант работоспособный :)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я мыслю вот как: Ригель должен опираться на целиковую доску. Любые стыковки и пропилы это хуже, чем целая доска, поэтому вариант 3 не использую. Ларри в фильме так и говорит кстати, если внимательно посмотреть :)
    Просто подумал, а что если ригель в центре окна просто подпереть стойкой и не делить его на 2 части... Чем хуже то?
    А то, что окно упадет я оочень сильно сомневаюсь, поэтому и не стал в центре добавлять коротыши.
    Надеюсь, что объясняю понятно...
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я не знаю, что в вашем понимании "внимательно посмотреть" :)]
    Снимок.PNG Haun Larry - The very efficient carpenter - 1998
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, я говорю о его фильме. В разделе "стены" он показывает различные варианты оконных проемов. Вариант как на картинке для легких окон. Вариант как во вложенном файле для тяжелых. Отличаются они тем, что во втором варианте ригель опирается на целиковую стойку, от ригеля до пола.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так, а че мою картинку приклеили? вставьте свою где у вас концы подоконной доски висят в воздухе...
    я так то тоже о фильме, но мы как то по разному смотрим паходу :)]
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно, вариант с разрезными стойками в проеме для деревянный окон, в случае Ларри, это однорамные южные окна, они легкие. Для тяжелых окон он отдельно уточнял вариант с цельными стойками под ригелем. Так же это зависит от ширины оконного проема.
    Почему не рассматриваете вариант с цельным окном? Красиво получалось, просто ригель по мощнее и по две подпорные стойки с каждой стороны.
