Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZyUbra, Так я изначально и нарисовал с целым окном! Так и планировал. Кто-то сказал, что оно большое и лучше бы поставить подпорку посредине...
    вру... предложили усилить.
    Ну а потом я уже сомневаться стал... угол какой-то получается... веранда, 2 огромных окна...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, по хронометражу в переводе umonkey 22.00 - вариант 1. 22.30 - видно оба варианта. 24.35 - тот, который решил использовать я.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Poolprofi, Всё не так страшно. Это стена у вас несёт только фронтонный свес. Грубо говоря, кобылки только на неё опираются через фронтон и то не все. Поэтому можно и просто двойной хидер 200х50 пустить над оконным проемом и сделать цельное окно. Правда лучше с оконщиками проконсультироваться, могут быть нюансы при таких широких окнах.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    по хронометражу, этот тот вариант, который я нарисовал вам, а у вас было недразумение какое-то с висящими концами в центре :)]
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Dan! la, да, ригели я уже везде переделал на 2 по 200х50. Добавлю еще по одной опорной стойке ригеля для спокойствия :)
    Оконщиков не буду заставлять целое окно делать, пусть из двух половинок делают... а то больно тяжелое будет для открытия.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как по мне, так замечательный угол, много света и пространства. Сверху две или три 200х50, снизу под подоконную доску добавить 150х50 на ребро, по бокам сдвоенные стойки под верхний ригель и коротыши под нижний.
    Я бы вообще сделал от пола, но остекление дорогое выйдет.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, да вот опять мысли по-поводу цельного окна... обдумаю за ночь пожалуй.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Раздельные окна технологичней, теплей и дешевле
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZyUbra, а у меня вариантов по окнам больше нет, все остальные стены глухие. Вот и стараюсь максимум возможного выжать.
    По верху понял, а зачем подоконную на ребро? думаете, что настолько тяжелое окно будет?
    До пола чет боюсь... дача все-таки не охраняется. Рольставни буду ставить...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Stas33, да они и будут раздельные, только в одном проеме.
    Вот примерно как на картинке, а если я стойку ставлю шириной 150мм, то так уже не получится получится.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тут не только в тяжести окна дело, такие проемы усиливают для сохранения параметров жесткости стены.
    Если например до пола делать, то еще по стоичке с каждой стороны поставить.
    Ну ролставни можно тоже до пола, вопрос исключительно цены на остекление.
    А до пола красивее) Не все же надо мерить только технологичностью)
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Poolprofi, может что-то пропустил или не заметил.
    Я не увидел у вас хидеров в окнах фронтонов. И выносы лесенки должны располагаться над стойками фронтонной стены в случае одинарной верхней обвязки. а она у вас по моему одинарная.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @LastSA, нет хидеров на фронтонах, а нуно? И так ли важно, чтобы лесенка шла над стойками фронтона?
    Походу, решая одну проблему (свесы), пришел к другой... раньше у меня над фронтоном стропила шла и он был чисто декоративной деталью, а теперь (после переделки) стал несущей...
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну красотой все мерять тоже неправильно, дадим человеку побольше инфы, а там пусть в муках компромиссов и рожает свой собственный и неповторимый проект ;)
    кстати на каркас не любые окна ставятся, есть ограничения на площадь проемов в зависимости от площади стены
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну вы же не хотите чтобы у вас окна полопались? Все-таки конструктив проемов должен быть по фен-шую, если только они у вас не между соседними стойками.
    А лесенку в данном случае рассматривайте как перекрытие, а в этом случае либо двойная верхняя обвязка либо лаги над стойками. Смещение допускается, но, по-моему +-50 мм по осям.
    Я в своих проектах придерживаюсь только правильного конструктива - лучше перебдеть и потратить лишних несколько досок, чем недобтеть! :)
