Облицовка газоблока-пеноблока "Дагестанским" (натуральным камнем)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Dimskiy Don, 29.11.13.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Паропроницаемость определяется коэффициентом, который ниже единицы, Вы же оперируете данными паропрозрачности, а там, чем выше число, тем меньше паропроницаемость. К Вашему сожалению, Надежный прав на 100%. Если Вы изначально хотели отделывать дом песчаником, надо было на стадии проектирования определить из чего класть стены. В Вашем случае может помочь только паробарьер с внутренней стороны дома, и то не факт. Плюс принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Подумайте над альтернативной отделкой.
  2. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    В СНИПах указано, что паропроницаемость песчанника больше газоблока, или Вы владеете более точной информацией?
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Вы что-то путаете, песчаник имеет более низкую паропроницаемость, чем пено-газоблоки. Если у Вас другие данные, дайте ссылку, в каких СНиПах Вы это увидели.
  4. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Коэффициэнт паропроницаемости известняка при 2000 кг\м3 0,06 μ, мг/(м·ч·Па)
    Коэффициэнт паропроницаемости Газобетона при 500 кг\м3 0,20 μ, мг/(м·ч·Па)
    Разница почти в 3,5 раза + слой клея.
    При хорошем клее и опытных плиточниках вряд ли что что-то отвалится. Все равно влага выйдет. Но паропроницаемость стен облицовка снизит от этого может ухудшится микроклимат в помещении.
    Хотя с виниловыми обоями вы этого не заметите.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Когда что нибудь выдаете-хорошо бы иметь понимание-не только цифр. Вы привели коэфициенты паропроницаемости метра материала. Почему бы теперь не умножить эти коэф. на толщину планируемой конструкции и уже тогда сравнивать результаты?
    коэффициент паропроницаемости μ, оценивающий плотность потока водяного пара, проходящего через тот или иной материл, имеет размерность миллиграмм / метр х час х Паскаль.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отвалится облицовка и в доме появится тухлый запах.
  7. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Могли бы и сами перевести да выложить.
    Конкретные примеры есть ? А у меня есть примеры обратного. Сфотографирую и выложу.
    Вот расчет. Считаю что внутренняя отделка в обоих случаях одинаковая и паропроницаемая - паропроницаемые грунтовки, краска, стекообои, бумажные и флизелиновые обои без винила. Толщину штукатурки измерял сугубо по своим стенам. Данные по паропроницаемости фасадных красок не нашел но не думаю что картина сильно измениться.
    Разница в 19 % Так что микроклимат сильно не пострадает. Да возможно влагонакоплении на границе газоблока и облицовки. Но нужно считать насколько оно критично. Многое зависит от климата, вентиляции в помещении.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие глупости ещё вывесите?
    Для фасадов из газобетона и пенобетона запрещено применять тяжёлые цементные штукатурки! Там применяются только специализированные с высокой паропроницаемостью!
    Прежде чем писать глупость Вы бы почитали форум! Ведь обсудили сотню тысяч раз!
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пункт 6.4.СНИП II-3-79, в котором написано «Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2• ч • Па/мг.».
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы это вывесите в качестве никролога на упавшем фасаде из газосиликата/ тёплой керамики, облицованном на клей камнем/плиткой. Бить будут по морде, а не по бумажкам!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да понятно, что 150 мм пенопласта с церезитом в итого за полторы тысячи туб на метре квадратном-Самое надежное из надежнейших...И снипы дебилы писали...урюки...надежного не слушали...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот и Вы со мной уже согласились! Правильной дорогой идёте товарищ!
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    А кто говорит о тяжелой штукатурке ? Я вообще-то выбрал и написал про готовую сухую смесь с паропроницаемостью 0,2 такой же как и у газоблока. Что не так ?
    А специализированные штукатурки что идут без цемента ? А какое у них связующее тогда просветите пожалуйста?
    Надежный вот ваше же сообщение где вы прямо рекомендуете цементную штукатурку на фасад из газобетона:
    А сейчас пишете что так нельзя. Вы уж определитесь как нибудь.
    Вот скрин с сайта церезит: только не говорите что это не цементная штукатурка.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это специализированная штукатурка для ячеистого бетона, системы с применением данной штукатурки прошли климатические испытания. Данная штукатурка предназначена для отделки газосиликата и пенобетона. А вот камень для этого не предназначен.
  15. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Ёлки-палки. друзья! так как-же поступить? У меня тоже была идея - сложить стены из газобетона шириной 375 мм, и облицевать снаружи разными панелями (где - под кирпич разных цветов, где - под природный камень: все панели одинаковой толщины - 3-5 см). Все панели планировал сажать на клей... Без всяких утеплителей и вентзазоров. А оказывается - так нельзя? Надо констралить систему монтажа с вентзазором для панелей? Или тупо выложить фасад облицовочным кирпичем? И этот кирпич должен находиться на каком-то расстоянии от блоков (1-3 см), или можно его вплотную? Да еще и на раствор посадить к блокам? Поясните, пожалуйста! Время выбора типа и размера фундамента - на этой неделе!
