Облицовка газоблока-пеноблока "Дагестанским" (натуральным камнем)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Dimskiy Don, 29.11.13.
  1. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Ув. Эксперты, как проверить высох ли газоблок до величин, пригодных к оделке песчаником по системе предложенной Глебом.
    Блок д400 400мм. Московская область. Блок закуплен зимойв феврале 2018, улржен в июне 2018. Песчаник собираюсь класть в июле 2019.
  2. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Не совсем понимаю зачем штукатурить, и использовать доп. Композитную сетку, если можно на стальную сетку хорошо закрепленную на газоблоке, клеем напр. Церезит 11 наклеить песчаник, с качественным нанесением клея (без воздушных полостей)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можно ссылку на эту технологию от производителя?
  4. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Производитель песчаника? Армянин из дагестана! Так уж вышло работает последние 30 лет отделочником у него свои тех решения и наглядные пособия и примеры котрые стоят не отваливаются долгие годы
  5. Gotrans59
    Gotrans59
    Gotrans59
    Делайте хоть как снаружи, но при этом позаботесь о внутренней отделке... Например стекло обои и вентиляция помещения, влага в стены не пойдёт, по крайней мере не критичны уровень...!
  6. Урик08
    Урик08
    Урик08
    А если я гараж построил из газосиликата, отапливаться он не будет, есть разница с жилым домом? Тоже думаю обштукатурить его.
  7. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Урик08,
    "...здания, предназначенные для кратковременного проживания людей — дачи, базы отдыха, охотничьи и туристические базы. В помещениях таких зданий должен быть обеспечен комфортный микроклимат, однако к ним не применимы требования к минимизации расхода энергии на поддержание комфортных условий. Вторая группа зданий, наружные ограждения которых не сопротивляются миграции водяных паров из теплого воздуха в холод — это неотапливаемые постройки: склады, гаражи, летние павильоны.
    Для обеих этих категорий строений утрачивает значение большинство ограничений, накладываемых на отделочные покрытия газобетонных стен постоянно эксплуатируемых зданий. Отсутствие постоянного напора водяных паров из помещения в сторону улицы снимает вопросы сопротивления паропроницанию. Поэтому ограничивающие требования, касающиеся паропроницаемости штукатурок, размера швов между плитками, воздушно-го зазора между облицовочной кладкой и основной стеной — снимаются.
    Отделывая газобетонную кладку сезонных и неотапливаемых зданий, можно забыть об особенностях ячеистого бетона и подходить к выбору материалов и способов отделки так же свободно, как к отделке традиционных каменных кладок."
    (С)AEROC. Руководство по отделке. (п.9. сезонные и неотапливаемые здания ... стр. 36)
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  9. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    Всем дня. Почитал и задумался)
    Если дом из кирпича, а пристройка из пеноблока, вся эта паропроницаемость имеет смысл, если камнем облицевать верхнюю ленту по периметру шириной 50см, ну и оконные проёмы? Всмысле, можно ли просто на клей с сеткой в этом случае? А остальной фасад штукатуркой для яч. бетонов? А внутри помещения можно обычной штукатуркой? Спасибо.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я без сетки на клей. Сетка нужна для плохих оснований. Если камень отвалится то сетка не поможет. Куча примеров тому в ютуб
  11. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    Я не про то немного) Сетка, не сетка другой вопрос. Меня интересует вопрос выхода пара из бонолита. При не полной облицовки, это критично? Мож есть какие-то нормы по площади в %?
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вообще нельзя на газобетон. Но как Глеб Гринфилд рассказывал, если блок просох то можно. Мне уже настолько надоели эти ограничения, что плюнул и приклеил. Время покажет.
  13. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Подскажите, как результат? Отваливается камень от газоблока или нет?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    ГСБ-стены дома я камнем не обкладывал, но у меня из ГСБ также сделана колонна, опора козырька крыльца, точнее, стальная труба обложена ГСБ, так вот эту колонну я обклеил плитняком 4 года назад и всё нормально держится.
    Были выполнены такие условия:
    1. Камни клеил на сетку ЦПВС,
    2. Клей - Русеан Fixator,
    3. Швы затерты примерно на 3/4 глубины,
    4. Раз в два года поверхность покрываю лаком КО-85.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я демонтировал утепление фасада с жилого дома из газобетона в Подмосковье, где был наклеен ЭППС 8 лет назад на высохшую стену (газобетон простоял несколько лет!), а так же еще один фасад, где была наклеена ПСБ плита больше 20 лет назад от застройщика (тут я не знаю - была ли стена высохшая)
    Так вот, в обоих случаях при демонтаже утеплителей везде были разрушения газобетона, он просто осыпался пальцами, а стена была очень влажной, и это притом, что демонтаж производился в августе, т. е. часть влаги за лето могла испариться.
    Поэтому я сделал вывод, что облицовывать газобетон не паропроницаемыми материалами нельзя.
    А вот про наклейку дагестанского камня вопрос остается открытым. Если есть опыт демонтажа наклеенного дагестанского камня на газобетон после многих лет эксплуатации (более 10лет) в условиях Подмосковья, или другого холодного климата, интересно узнать. Поделитесь пожалуйста!
