Бюджетный дом 8,5*7,5 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем al_exei, 29.11.13.
  1. dima099
    dima099
    dima099
    И вот такой вопрос-пеноблок вроде как паропроницаем и пенопластом его утеплять вроде как нельзя-понятно что дешево, но пенопласт не дышит. Развейте мои сомнения - в стройке вообще не специалист...
  2. igorek m
    igorek m
    igorek m
    Еще вопрос, чем утепляли мансарду? Какая толщина?
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Ванну будете обшивать ГК или штукатурить?
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Стены изнутри штукатурили шпаклёвкой гипсовой?
  5. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Опалубка и копка 1 день (Я+"бригадир" + помощник). Заливали 1,5 дня в итоге получилось 18 кубов бетона. Заливал Я+тесть (бесплатно). (Работали на 1-ой мешалке на 60 литров). Заплатил "бригадиру" 10 тыс. он нашел еще 2 помощников на 100 литровую мешалку. С ними он рассчитывался из моих 10 тыс. (Арматура я заранее приготовил ее только положили обвязали и стали заливать). Изначально поделил ПГС и цемент на две "кучи" (выгружал в разных местах), чтоб далеко не бегать. ВЫВОД (мое мнение): Лучше позвать людей и заливать самому.
    Плюсы "ручной" заливки:
    1. Подконтрольный процесс. Т. е. опалубку увело, то можно поправить.
    2. Вы не можете с 100% сказать какой бетон там Вам намесили. (в нужной ли пропорции взяли ПГС и цемент)
    Может вам там старый цемент навалили. Весной у них там бывают "старые" запасы.
    3. У меня получилось дешевле, чем заказывать.
    Минусы:
    1. Физ. нагрузка (тяжеловато пришлось).
    2. Арендовал 2-ую бетономешалку (500 руб в день).(другая своя была).
    3. Пришлось купить бетономешалку. (13000 руб). Заливал баню, гараж, отмостку.
    "+" миксера.
    1. Быстро.
    1. Нужен подъезд (у меня не было).
    2. Дорого.
    3. Что там тебе намешали? Непонятно.
  6. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Буду делать плиткой.
  7. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Делал штукатуркой "фюген фюлер кнауф" (посоветовали).
    Очень хорошая.
  8. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Вы правы. Желательно делать ПЕНОПЛЕКСОМ (его мыши не едят, а пенопласт едят). Но он блин дорогой зараза.
  9. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Утепляли плитами "Технониколь" на мансарде 3 слоя по 5см. (по нашему региону надо класть 4 слоя) Пол на 1 этаже 3 слоя. Межкомнатами (между ГКЛ) тоже положил 1 слой. Ради звуковой, ну и заодно и теплоизоляции.
  10. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Небольшое отступление почему "я сделал именно так" и "мои ошибки":
    1. Я сознательно поднял стены на 2 этаже (мансарду, как хотите называйте). На 1,2 м от пола чтобы потом в крыше не делать перегородок и отрезать углы основания крыши.
    2. Отказался от эркера. Я не спорю красиво, но не практично. (мое мнение).
    3. Сделал сплошной навес. Удобно ходить на тебя не капает. Плюс в нем летняя кухня. Соленья варенья в ней готовить.
    4. Сделал печь на дровах, а не котел на угле. Топишь печь заодно суп вари, чай кипяти и т. д. На угле грязи много. Хотел сделать печь-камин печник отговорил. Сказал, что камин я 1 раз в месяц буду топить и то если буду. Электро котел поддерживает общую температуру.
    5. Терраса (желание жены). Сначала был против сейчас я не жалею красиво получается.
    6. Надо "оптимизировать" затраты каждый кв. м Вашей жилплощади. Т. е. отопление, электричество вплоть до сбора дождевой воды от навеса для летнего полива.
    Ошибки
    1. Трубу подканалью надо было положить в фундаменте. Я это знал. Просто я не знал где у меня будет колодец. Теперь придется копать под фундаментом.
    2. Надо сделать лаз в цоколе чтобы переходить из одной половинки в другую. Мне пришлось делать 2 подполья. Один на кухне другой в ванной.
    3. При облицовке кирпичом делайте напуск в половину облицовочного кирпича. Чтобы нормально поставить окна. Мне пришлось пилить пеноблок.
    Будут еще мнения напишу.
  11. dima099
    dima099
    dima099
    дык вроде дело не в том что мыши не едят, а в том что блок ваш дышит а пенопласт нет и влага будет собираться как раз между ними... знатоки развейте сомнения?
  12. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Есть такое понятие как "точка росы". Так вот при пенопласте до пеноблока эта точка не доходит, и вся влага остается между облицовочным кирпичом и пенопластом. У меня еще окна без внутренних откосов. Между пенопластом и пеноблоком влаги НЕТ.
  13. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Спасибо за ваш подробный ответ и все же может помните какой расчетный объем вашего фундамента и сколько времени заливали
  14. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Заливали 18 кубов бетона (0.5ш*0.8выс*8дл=3.2кубов 0.5ш*0.8выс*9длина=3.6кубов 0.4*0.8*9=2.9 ИТОГО 3.2+3.2+3.6+3.6+2.9=16.5 1.5 куба ушло по мелочи) 1 день с 9.00 до 18.00.(двумя мешалками) второй день заливали без меня с 9.00 до 15.00 (одной мешалкой).
  15. Gates
    Gates
    Gates
    Ижевск
    Привет, земляк!
    ширину пеноблока не указал, меня пока этот вопрос очень интересует, сколько же разумно достаточно для нашего края. Если можно-побольше фотографий внутренних помещений
    дом классный, молодец!
