Бюджетный дом 8,5*7,5 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем al_exei, 29.11.13.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Я конечно извеняюсь. но на сколько я знаю добовлять в цементный раствор моюшее средство это повысит щелочность раствора. что значительно снизит прочность и долговечность его. вряд ли ошибаюсь.
  2. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Я думаю что ошибаетесь. Раствор становиться нужной консистенции. (а то песок обычно оседает и раствор становиться хуже и каменщику надо перемешивать раствор как правило они это дело бросают и ложат как есть).
    P. S. Что вы скажете на то, что в старину добавляли яйца в раствор?
  3. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Пеноблок 300*200*600мм. Я ложил на 300мм + 50 мм пенопласт+120мм облицовочный кирпич.
    Интересные факты (проверял расчетом):
    Самый дешевый 1 куб кладки если ложить только из кирпича, затем пеноблок +пенопласт+облиц кирпич и самый дорогой пеноблок обшит сайдингом с утеплителем.
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Возможно я не прав. не утверждаю. но советую почитать о бетонах и растворах.
  5. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Концентрация слишком маленькая около 50 мл моющего средства на 50 литров раствора.
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Нельзя боршить. иначе будет труха. средство можно добовлять только в воду. и не вкоем случае в готовый раствор.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Благодарю за ответ. Автора с наступающим!
    Печь такая же как у нас, наверное один и тот же печник делал)
    Хм, 7 на 8 это не такой уж и маленький дом, учитывая наличие 2 этажа. У вас печь я так понимаю для обогрева только 1 этажа, 2ой обогревается электрокотлом?
    Поделюсь своим опытом, мож кого заинтересует: В доме, который мы продали, была немного другая схема - в такую же печь был как то хитро вмонтирован змеевик (подробностей не знаю, делали родственники), по которой циркулировала обессоленная вода - своего рода печь - котел в одном лице. На входе трубы в печь стоял насос. Расходов электричества на отопление не было вообще, Разогрев батарей за полчаса после растопки. Топливо юзали всякое, и дрова и уголь. Ведра угля хватало на день зимой. Дом бревенчатый 9 на 6, 1 этаж.
    Видел другую систему с печкой - там она была побольше, и протягивалась на 2ой этаж (мансарда) и отапливала таким образом оба этажа. И это без системы отопления как в предыдущем случае. Дом 8 на 8 брус, 2 этажа.
    И ещё: сами строили деревянный пристрой или нанимали? и есть ли под ним фундамент?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    На счёт моющего средства: мы тоже добавляли италмас в раствор, по 50-100 мл на ванну цемента. Все нормально, дом стоит), цемент не крошится...
    Честно говоря, сомневаюсь в эффективности такого рода добавок типа порошка, ведь мыло (любое ПАВ) улучшает лишь смачиваемость, а вам нужно, чтоб смесь не расслаивалась. Для этого логичнее добавлять структурообразователи и загустители вроде крахмала - например полиакриламид, различные природные камеди (если найдёте в продаже), или другое вещество, образующее гель с водой. Эту же функцию наверное играет пластификаторы для бетона (суперпласт 3 например). К тому же, сабж обладает клеящей способностью.
    ПС: Италмас в составе содержит такие структурообразующие вещества - загустители:)
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    С3 хороший пластификатор.
  10. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Митяй89,щелочность раствора хорошего от 8 до 10 ед. обычно 8. чтобы поднять до 10 убовляют воду. а сохранить текучесть с минимальными добавками химии может только с3 это когда раствор в обычной сушке. после 10 ед он теряет свои прочностные характеристики. он может их сохранить только при пропаривании. подумайте прежде чем добавлять. и что добавлять.
  11. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Всем привет. Расположение комнат на 2 этаже.
  12. al_exei
    al_exei
    al_exei
    Игра
    Лестница на 2 этаж. Обошлась в 42 тыс рублей.
    ширина ступени 25см, подступь 20см длина 80см. Площадка с разворотом 80см ширина 160 длина.
  13. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Молодцы, 18 кубов за 2 дня это сильно. Руки есть :)
    Дом что надо.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  15. Igorgerasimenko
    Igorgerasimenko
    Igorgerasimenko
    Сызрань
    Напишите высоту дома в коньке и полы перекрытия первого этажа плиты или что то другое
