Толщина стены каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем малинка я, 29.11.13.
  1. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    скорее всего, я неправильно выражаюсь... по многим фотоотчетам и видео я обратила внимание, что ставят каркас и делают стену из осп, утепляют, потом изнутри глк или опять же осп. так вот. если не осп делать снаружи, а досками? про осп писали, что сезон может без отделки простоять, а доски?
  2. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    вот я тоже планирую 200. для мансарды может даже 250 лучше!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас что, в округе нет некрашенных, старых, 100-летних сараев?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы внимательно стоимость посчитайте, я не знаю цен в Волгограде, но в Ростове, OSB выходит дешевле чем дюймовкой зашивать, причем дешевле даже по чистой стоимости материала (квадрат дюймовки дороже квадрата OSB), а если еще и стоимость крепежа посчитать, которого на доски уйдет минимум в 4 раза больше, то экономия получается существенная.
    Если не планируете сразу делать отделку фасада, то можно на сезон затянуть самой дешевой ветрозащитой типа Изоспана, пол года продержится, а потом ее просто выкинуть.
  5. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    представьте нет. с другой стороны сарай это сарай, а в доме утеплитель
  6. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    интересно) нужно подсчитать. просто везде пишут, что доски выходят раза в 3 дешевле. ... так с OSB еще и проще будет строиться. тем более, что планируем своими силами
  7. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    я, конечно планирую, а там как денег хватит. просто рассматриваю все варианты- либо площадь поменьше и все доделать до конца, но потом точно знаю, что не пристроюсь, либо площадь какая требуется, но что- то отложить на сезон, например.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше переосмыслить требуемую площадь, сделать поменьше, но сразу.
    Не стоит так загадывать, может не пристроетесь, а дом поменяете? :)
    Ну чуть чуть посчитаем) Считать буду по Ростовским ценам, актуальным на прошедший сезон, заодно и сравните с вашими.
    Доска дюймовка приличного качества, т. е. большей частью ровная и почти без обзола, стоила 7200 за куб. с одного кубометра мы получим 40 кв. м. площади, итого 180 руб. за квадрат.
    OSB 9 мм. (для одноэтажного достаточно), стоил 460 руб. за лист канадки Exposure, 2,44х1,22, в листе 2,98 кв. м., итого ~153 руб. за квадрат
    OSB 12 мм., стоил 620 руб. за лист такой же Exposure, 2,44х1,22, итого ~206 руб. за квадрат
    Крепеж, допустим и в том и в другом случае идентичные гвозди.
    Дюймовку мы должны крепить двумя гвоздями каждую доску к каждой стойке, при ширине доски 150 мм., получается шаг гвоздей примерно 7,5 см., а в случае доски 100 мм. шаг будет всего 5 см.
    OSB мы крепим с шагом в среднем 30 см. (чуть чаще по краям и чуть реже по середине листа)
    Итого крепежа уйдет минимум в 4 раза меньше, причем надо учитывать не только стоимость лишних килограммов гвоздей, но и время на их забивание.
    Поэтому даже вроде более дорогой 12 мм. OSB выйдет на круг дешевле, проще и сильно быстрее. Про "дешевле в три раза" и говорить не приходится.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и что же, что утеплитель? Вы же интересовались не долговечностью утеплителя, а как поведет себя досчатая обшивка каркаса. Перечитайте свой вопрос 16. Последнее в нем предложение.
    Что с доской может случиться даже за несколько лет? Я в пример вам привел досчатые сараи, которые никто никогда не красил и никак не защищал, но которые стоят себе десятилетия. Разве это не тот ответ, о котором Вы спрашивали?
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да и для стен 200 (ПМЖ),- оптимум...:hello:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А ЦСП обшить и сразу под покраску? Чуть дороже но ЦСП уж точно не боится влаги.
    На крыше не экономьте утеплитель-все тепло через нее вылетает.
    А пристроиться к каркаснику, имея общий фундамент, проблем нет никаких.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Волгоград несколько южнее Питера;)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Летом-да, а зимой, хоть и не такой продолжительной -нет!:faq:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зимой Волгоград чудесным образом перемещается на широту Питера? :faq:
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    "Не могу одобрить нашего климата. (Вздыхает.) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз":aga:
    Это еще Чехов написал!
