Толщина стены каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем малинка я, 29.11.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Zanimat'sia stroitel'stvom po naitiu-krut' neimovernaia! :)]
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, я такой:hello: Возможно у меня "компьютер" в голове? :love: Всё, что я построил, стоит себе и стоит:super:
    И что это Вы перешли на латиницу вдруг? :faq:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ne somnevaus! :)]
    Zabor toge sebe stoit, stoit, a potom padaet. :)]
    Pishu iz drugoj strany, komp ne rusificirovban.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На заборы я вообще не заморачиваюсь-елки сажаю вместо него. А мои каркасные строения, что я сам практически построил и много, что возможно, делал без помощников- стоят уже много лет и ураганы недавние, что пролетели над нами, выдержали:super:! Более того, я это время как раз просидел в бане и даже не почувствовал, что там дует ураган. Только сосна рядом с баней раскачивалась очень сильно-вот это меня напрягало:faq:
  5. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Андрей Павловец Красивинько у Вас :)
    Так что стойки 100 на 50 с шагом 61см у Вас не ставят? Только 40?
    Я то планирую один этаж и чердак не эксплуатируемый.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спасибо:|:
    Если вопрос ко мне? Тоя так скажу- у меня баня (читай одноэтажный дом) 5 х7 +2.5веранда, все под одной плоской крышей - соответственно снеговая нагрузка большая. Так у меня там стойки 100 х 50 стоят с шагом 1.2м. В доме (что на фото) Те же 100 х 50 но сплоченные П-образно в брус 100 х 150 стоят точно так же с шагом 1.2м. Правда, в доме у меня была сделана косая обрешетка из необрезной дюймовки, что придало еще большую жесткость всей конструкции.[​IMG]
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @V01demar, если ориентироваться на наш СП 31-105, то для Вашего варианта (1 этаж + чердак) можно ставить с максимальным шагом 600мм и стойки 38*89 (высота стоек не больше 3м). Так что 50*100 с таким шагом ставьте смело.
    Вопрос по утеплению - вам 100мм будет достаточно? или предполагается перекрестное утепление?
  8. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    По калькулятору да, достаточно 100мм, а так планирую перекрестное утепление, итог 150мм минеральной ваты.
    А по стойкам так и сделаю, 50х100 плюс обшивка OSB.
  9. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Подскажите пожалуйста, какую делать толщину стен каркасника: 150 мм или 200 мм?
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Каркасник по технологии, которую предлагают все ведущие типа Зодчий, Терем: каркас из доски, внутри роквул, снаружи ветроизоляция и сайдинг, изнутри пароизоляция и вагонка.
    Этажей планируется первый и мансардный, на первом кухня-гостиная, парная, санузел, топочная, и комната (если войдёт). На втором 2-3 спальни и ванная, может ещё гардеробная.
    Топить планируем котлом на электричестве, по периметру батареи. Температуру регулировать через умный дом.
    Жить летом преимущественно в доме с короткими отъезда и в город, а зимой - наездами по неделе, либо по выходным.
    Производители предлагают "теплую" комплектацию в 150 мм или "Арктику" в 200мм, что выбрать?
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Забыть про теремозодчих, сесть в этой ветке, почитать до нового года, к весне понять, что не зря не выкинул на них пару тройку мультов и к весне быть готовым к стройке или самим, или наемными руками, под контролем.
    Получить к августу хороший дом и не переделывать его всю оставшуюся жизнь
  11. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Забыть про теремозодчих, к сожалению, не получится. Занятость такая, что заказывать только под ключ, от и до. Самому строить - точно нет, это лет на 10. Периодический контроль - максимум раз в неделю получится, ну два, ну может ещё поздно вечером, после работы, по темноте.
    В общем, в стройку сильно соваться не получится, а какой толщины заказывать каркас - вопрос открытый.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Еще раз:
    То, что строят теремозодчие, даже подобием дома назвать нельзя, это выкинутые деньги. Это как, желая машину, купить велосипед с одетым на него фанерным кузовом, названным продавцом машиной. В принципе, едет и сидишь внутри, но есть нюанс.
    Ваш вариант, к примеру, посидеть, почитать форум, через месяц-два в голове сформулируются хотелки по дому и то, кто может вам это построить.
    Читайте, спрашивайте в общих темах, на всё ответят, почему надо, почему нет и почему надо или нет.
    Если адекватно спрашивать, конечно.
  13. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Отзывы про СК Зодчий
  14. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Отзывы по СК Терем
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Выбрать 265 утеплителя в стене. Это ещё не Арктика, а просто обычная нормальная стена.
    25+195+45. От режима наездов зависит система отопления, а не ограждающие конструкции.
