1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекс236, 29.11.13.
  1. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Ну, если нет заземления, о наверное можно и сэкономить на проводах.
    На участке у меня три фазы, но пользуюсь пока только одной.
  2. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    У меня на столбе тоже только автоматы, заземление и всё прочее сделал на отдельном щитке.
    А зачем могут понадобиться три фазы в бытовке?
  3. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Нет 3 фазы не нужны, у меня сосед взял одну фазу, одна фаза на розетку в щитке на столбе идет, а третью в бытовку заведу, чтобы не переделывать проводку в дальнейшем, можно ли трехжильный завести а контакты земли не подключать просто, до того как сделаю землю хоть какую ту. После того как сделаю землю подключу третий провод землю и все. Вообще планирую в розетку и микроволновку и утюг и плитку электрическую маленькую подключать. Все равно землю в дальнейшем нужна будет. И еще вопрос про узо ставить без земли смысл есть в бытовку?
  4. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Аккуратный монтаж у меня как попало сделали, все сипами монтаж проводили. Посмотрел у других всем так делаю у нас.
  5. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Ну, если планируется заземление, то наверное проводку надо делать сразу в три провода и всё прикручивать тоже сразу. Потом ток землю к щитку подвести и всё.
    УЗО у меня стоит вообще на всё,на входе, очень полезная штука в плане безопасности.
    Заземление по типу "ТТ",для стройки и прочего, считаю что самое оно.
  6. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Так это я сам делал) Энергетики, они приехали и СИП со столба к счётчику только подвели. А всё остальное делал сам и заранее. Выполнял ТУ)
    П. С.
    А чего не хотите сразу сделать заземление? Это ж и не сложно и не дорого.
  7. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А как у вас заземление организованно?
  8. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Как положено, три уголка 50х50 (но можно и 40х40) вбиты в землю треугольником, сварены между собой полосой 20х40 и этой же полосой подведено к щитку, дальше уже по проводам. Система ТТ, как и писал выше.
  9. Magyut
    Magyut
    Magyut
    На какую глубину уголки вбили? Заземление сейчас я врятли смогу сделать) Холодно) И вопрос на освещение у вас трехжильный кабель?
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Уголок вбил в дно котлована, как раз рядом. Так что метра три будет) Хотя реально, достаточно и не так глубоко)
    Не, освещение без заземления, тройной кабель, исключительно для регулировки количества света .
  11. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Все таки решил я обшивать вагонку так же как вы прямо на пароизоляцию, да не по технологии, но места и так мало, да и времени уйма уйдет, чтобы нарезать рейки. У меня вопрос вагонка в каком состоянии у вас сейчас, нет ли плесени и т. д? Обработали морилкой с двух сторон, а потом только монтировали? Лаком красили смонтированную вагонку? Крепли ее финишными гвоздями в паз?
  12. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Морилкой с одной стороны подкрасил, предварительно зашкурив чуток, потом монтаж и уже смонтированную. двумя слоями алкидного лака для внутренних работ. Первый слой просто впитывается, второй уже глянец, как надо. Правда пахло долго. Можно водоэмульсионным, но он выглядит хуже, хотя дышит вроде, как с ним вагонка себя поведёт,не скажу.
    Вагонка ни где не вспучилась, не потемнела, ничего вообще, как новая. Что там с обратной стороны, не знаю, не разбирал пока.
  13. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А если покрасить каким ниб антисептиком покрасить со стороны пленку вагонку, меня все отговаривают, говорят преть будет вагонка. Нет у вас возможности хоть краем глаза посмотреть вагонку с внутренней стороны. Будет очень полезно и информативно посмотреть. Не дает мне покоя этот вопрос.
  14. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Не, сейчас никакой возможности. Прибито всё основательно) Только ломать, разбирать А пока не хочется. Антисептиком можно, но без фанатизма, лучше в один слой, а вот плёнку в стену не надо, правильно говорят, преть будет и загниёт.
  15. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Совсем запутали) чую придется мне рейки пилить 1 см) и прибивать вагонку на них уже), а так не хотелось пространство скрадывать и пилить их.
