1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекс236, 29.11.13.
  1. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    После утеплителя слой пароизоляции и внешняя обшивка - профлист.
  2. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Продолжаем обшивку. Технология та-же.Внешний слой минваты, пароизоляция и профлист.
  3. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Конструкция приобретает уже более готовый вид.
  4. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Потолок утеплён,ставим кровлю, не стал заморачиваться а сделал всё одним цветом. Тем более что железо мне нарубили сразу в размер.
  5. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Конструкция интересная, привлекают размеры 4х2 (не нравятся огромные сараи), исполнение - я бы сказал, безупречное:hello:. Вопрос: а почему для каркаса использован металл, а не дерево? То же в отношении черного пола, внешней обшивки - в Белгороде неплохие климатические условия.
    P. S. Родители прожили около 40 лет в Белгороде, сам бывал там каждый год, поэтому и заинтересовало данное строительство. Успешного завершения начатого!
  6. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Ух...у меня там опечатка...4х2.5 м размер.
    Спасибо за оценку исполнения :)
    А металл. Ну мне он по духу и умениям ближе, конструкция получается гораздо крепче и прочнее при своём весе. Как я уже говорил, всё сам в одиночку делал. Кантовать и двигать вполне хватало силушки.
    Плюс мобильность. Его можно просто продать, хотя я думаю в баньку потом переделать.
    Внешняя обшивка днища из металла для отсечения влаги и грызунов.
    Спасибо за пожелания :) Вагончик уже закончен. Остались теперь капитальные строения.
  7. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Утепляю и обшиваю последнюю стену.
    Кровлю сделал раньше из за погодных условий. Дождики повадились мне подмачивать конструкцию.
    Хорошо хоть жара стояла и на солнышке всё быстро сохло.
  8. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Тем временем сломался летний душ. Вернее пластиковый кран начал капать, пришлось поставить ещё один.
    Но про летний душ в другой теме расскажу.
  9. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Наружная обшивка и утепление готовы, приступаем к монтажу внутренней обшивки и утеплению пола пола.
    Толщина теплоизоляции во всём вагоне 100 мм минваты. Вот не помню какой плотности, надо квитанцию глянуть.
    Пришлось немного помучиться утепляя диагональные растяжки, но в итоге и их победил. Не хотелось оставлять пустоты и щели в утеплителе.
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Тем временем привезли окно. Заказал пятикамерный профиль с тройным стеклом. Разница в цене была минимальна, решил не экономить, благо окошко небольшое.
  11. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Утепление готово, всё зашито пароизоляцией. Можно монтировать потолок.
    На потолок использовал панели МДФ. Они и сами по себе довольно тёплые и аккуратненько смотрятся.
    А уж монтировать их просто одно удовольствие.
    Крепил на беленькие саморезы с широкой шляпкой.
  12. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Сделал себе выходной, поехал по снабжению чуток, прикупил вагонку для обшивки стен, да лакокрасочных чуток.
  13. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Пол не особо мудря сделал из обыкновенной строительной доски 25 мм толщины, благо к тому времени подохла.
    Брус крепил через каждые 50 см, так что не прогибается, всё нормально. Поверх доски постелил два слоя ДВП и не забыл завести в дом воду и канализацию.
    Через неё временно завёл электричество.
  14. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Вагоночку шлифанул, чуть придал ей тона морилкой, можно обшивать.
  15. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Стены покрыл лаком в два стоя и пол в два слоя специальной эмалью для пола.
