1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекс236, 29.11.13.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Алекс236, круто!
    А как бруски крепились к каркасу?
  2. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Уютненько и с душой сделано...
    Только вот снаружи минераловатного утеплителя надобно не пароизоляцию ставить, а ветровлагозащитную мембрану (гидроизоляцию)... Разница между ними- драматическая...
  3. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    На фото щитка увидел 4 однополюсных модуля. Что Вы понимаете под "двойным 10А" автоматом? Два автомата, соединённые параллельно? Сделано ли заземление и как?
  4. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Утепление по каркасу с внешней стороны 50 мм минваты, внутренний слой получился в самом каркасе и немного (полтора сантиметра) внутрь вагона. С этими сантиметрами пришлось немного повозиться, заполняя их полосками минваты. На фото с утеплением пола как раз видно контур каркаса.
    А ошибки..Ну например собирать каркас нужно не в такой последовательности. Сперва лучше боковые стенки сварить а потом кровельные перемычки. Так гораздо меньше сварных работ на "лесенке" получается. Согласитесь, гораздо удобнее варить на столе.
  5. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Так паропроницаемую мембрану и ставил. Может обозвал неправильно. простите.
    Белыми саморезами, такие со сверлом. Правда тяжеловато они входят в профильную трубу. Лучше её сверлить для саморезов.
  6. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Не не не...на фото там временно поставил то что было. Не терпелось поскорее запустить и опробовать.
    На освещение так и оставил два автомата по 6А .А на розетки установил ИЭК ВА 47-29 на 10 А. https://www.market-cable.ru/avtomaticheskie-vykljuchateli/va-47-29-ijek
  7. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    А что с заземлением? ;)
  8. 123kuba
    123kuba
    123kuba
    Наро-Фоминск
    @Алекс236, Тебе б еще крылечко какое нибудь замутить с дверцей, а то с улицы и сразу в домик вход, много тепла будет уходить при открытии. А так молодец!
  9. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Заземление на розетки приходит по кабелю. Длинновато конечто, но УЗО срабатывает на 60мА.Думаю что хватит.
    А у каркаса естественное заземление. Каркас приварен к арматурам в фундаменте. Там их 6 арматур на всю глубину фундамента.
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Спасибо :)
    Крылечко сделаю, но по теплу. Сейчас бетонные работы уже поздно делать.
    А вот на счёт тамбура были мысли, но чёт не срослось. Сейчас 0-5 погода, хожу туда/сюда всё нормально. Периодически просто приходится открывать дверь настежь ненадолго, проветривать. Помещение маленькое. А через окно дольше проветривается. Посмотрим что дальше будет.
    Если будет туго то слепить тамбур на зиму не такая большая проблема.
  11. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Не знаю, как у Вас выполнено "заземление на розетки", которое приходит по кабелю. Может быть оно вполне удовлетворяет существующие требования, а вот заземление через каркас бытовки, арматуру в фундаменте - сомнительно, IMHO.
    P. S. Для обеспечения безопасности УЗО должно быть на 30 мА, а в "мокрой зоне" (водонагреватели, стиралки...) требуется дополнительное УЗО на 10 мА. Не сочтите за поучение. Сам сейчас ломаю голову над заземлением в деревянной бане. Есть разные решения, ищу оптимальный вариант.
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Вы по работе с металлом связаны или материалы покупать пришлось? Какие расходы на металл по каркасу?
    Чем варили (я так понимаю, что инвертором, но интересно ток и электроды)?
    Вопрос актуален на предмет быстрого возведения лёгких хоз. построек (сарай,гараж и т. п.).
  13. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Вот ведь...
    Сейчас пойду на щиток гляну ещё раз на УЗО (таки 30 мА).
    Заземление у щитка по ГОСТу сделано, а на вагон приходит по основному кабелю.
    А точнее это просто удлинитель пока 3х1.5 медный. Сечение маловато, но я об этом уже писал.
    УЗО кстати срабатывает просто при падении фазового провода на слегка влажную землю. Это я сам проверял, было любопытно как да что.
    Для бани конечно ставьте 10 мА узошку однополюсную. Но у меня-то нет "мокрых зон".Это ж наверное для ванных комнат условие.
  14. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Нет по работе сейчас никак не связан. Раньше занимался.
    Металл покупал просто в магазине. По цене пока не скажу. Нужно пересчитать сколько ушло. Пока не занимался сметой. Но сразу скажу что каркас не дорого вышел.
    Варил самым обыкновенным сварочным аппаратом (трансформатор) как за 4000 р. Про ток не скажу, подкручивал сердечник на глазок, так как провод длиннющий был от щитка и имело место приличное падение напряжения по кабелю. Электродов ушло штук 30 2.5 мм и штук 15 3 мм. Примерно так. Два больших отрезных круга для болгарки (если не давит на болгарку так почти не изнашиваются)
    Профильную трубу использовал 60х 80 х2мм или 2.5 мм - это на нижнюю рамку, ушло 24 метра.
    Профиль 20х40х2 мм на весь остальной каркас, пока не посчитал метраж, так как взял железа с запасом.
    На диагональные усилители взял профильную трубу 20х20х1.5 мм. Тоже не считал пока, тоже с запасом куплено.
    Дверь изготовил из горячекатанного листа 1.5 мм толщиной.
    Уголок 45 ушло ровно 12 м. Отходов не осталось.
    На рёбра жесткоти пошел уголок 25 3 метра.
    По времени всё заняло полтора месяца. Это с учётом что всё делал в одиночку, включая приготовление пищи и т. п.
    Если налаживать производство, более менее серийное то такой вагон могу собрать недели за две наверное. А парочка рабочих и того быстрее.
  15. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Для отдельных строений рекомендуется СВОЁ заземление. "Мокрые зоны", насколько я понимаю, это не обязательно мокрый пол. А вот потребители, которые связаны с водой (стиралки, водонагреватели...), требуют особого внимания и дополнительного УЗО!
