1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекс236, 29.11.13.
  1. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Всё про всё вышло приблизительно в 100 000. Это с техникой и мебелями.
    Аесли учесть что месяц съёмного жилья в сносной квартире в среднем 15 000 +комуналки.То уже почти окупился:)
    И главное что это всё СВОЁ !
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вот с этим согласен...
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это зимой или осенью и какие размеры душевой? Наверно разогревается не помещение, а воздух помещения, стены (при нагретом воздухе) через 15 мин должно быть ледяные и их лучше не касаться.
    А у соседей вода откуда? Я это к тому, что может её довольно просто организовать свою.
  4. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Это прямо сейчас :)
    Размер душа 1000х1000х2100 мм, стены обшиты пластиковой вагонкой. И конечно нагреваю непосредственно перед купанием.
    А у соседей вода из водопровода, по весне тоже организую воду. Осталось колодец вырыть и с Водоканалом вопросы утрясти окончательно. Всему своё время.
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А проводка у вас прямо под вагонкой? Вроде ж нельзя так делать
  6. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Не прям под вагонкой.
    Закреплена на каркасе, получается что в слое утепоителя спрятана.
    Провод негорючий, 2.5 мм сечением.
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А он там не промерзнет, провод да еще внутии стены в утеплителе?
  8. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Не должен.
    Утепление состоит из двух слоёв.Внешнего и внутреннего, каркас межу ними. Провода идут с внутренней стороны каркаса, 25 мм от внутренней стены (вагонка). Потолок примерно по такой схеме.
    П. С.
    А даже если и промёрзнет? Соединения то все в тепле.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Что значит промерзнет? Такими же проводами с подобной изоляцией проложены электро сети на улице (маркой СИП). И там это никого не волнует. Повидимому промерзнуть и испортиться на морозе они в принципе не могут.
    У меня 40 лет промерзают каждую зиму в неотапливаемом доме и ничего.
    Должен также напомнить, что утеплитель не обогревает, а лишь защищает от БЫСТРОГО охлаждения.
    И при отсутствии отопления температура все равно опустится до среднесуточной.
    "А даже если и промёрзнет? Соединения то все в тепле."
    Соединениям это тоже "до лампочки"
    Другое дело, когда при перегрузке или коротком замыкании, провода сами становятся источниками тепла.
    И если утеплитель горючий и легко воспламеняемый, то такое сочетание может стать фатальным.
    Но @Алекс236, Это не грозит, у него минвата. Наоборот защитит дерево если провода нагреются.
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Спасибо.
    Соединения и автоматы должны быть в тепле что-бы на них не образовался конденсат и как следствие авария или утечка тока на каркас с последующим срабатыванием УЗО.
    А при КЗ я надеюсь на двойную защиту. На освещение автомат 6А,а на розетки 10А,думаю что провод с сечением 2.5 не успеет разогреться. Плюс в уличном щитке 16А автомат на всё ныне действующее хозяйство.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Безусловно если обмерзнет автомат, то он просто не сработает. Я же под соединениями понимал только распаечные коробки, которым при правильном монтаже ничего не грозит.
    Опять же, все время, при обсуждении, нередко одни имеют в виду ПМЖ, другие периодические наезды, третьи летнее проживание. От этого возникают разногласия и недопонимание.
    У меня, например, автоматы не обмерзают, потому что зимой там не живу, и поэтому при любом минусе они сухие и нормально срабатывают.
    Возможно оптимальным будет вариант установки щитка в нежилом, не отапливаемом тамбуре куда исключен доступ теплого влажного воздуха.
    Иначе при отъезде и быстром замораживании помещения это объект №1 для образования конденсата и обмерзания.
  12. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Ну распаечных коробок у меня нет.
    А автоматы в коробочке стоят совсем внутри помещения, едва ли они первыми будут мёрзнуть.Обмерзают мостики холода в первую очередь.
    Первый объект это дверь, она и сейчас по кантику вся льдом покрыта.
  13. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    -32 за бортом, полёт нормальный.
  14. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Сегодня потеплело (вечером всего -10:)),и наглядно увидел что мембрана работает.
    Солнышко пригрело и стаял конденсат из под внешней обшивки. Появилась парочка небольших сосулек на южной стороне.
  15. Сергейвосточный
    Сергейвосточный
    Так это ПМЖ что ли сейчас?
