1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что интересует? Холодно будет аль нет, или всякие неровности?, прогиб?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, интересует холодно ли или не комфортно ли будет ступням босых ного, если на такой пробке, уложеной по бетону стоять на месте, а не ходить? Прогиба не будет, за это не переживаю. Просто сейчас в схеме у меня эппс+стяжка армированная+2 слоя ГВЛВ+наливной пол+пробка. Думаю, стоит ли отказываться от ГВЛВ в этой схеме или нет, т. к. ощущения по пробке на ГВЛВ понятны и опробованы, а вот по бетону неизвестны. Пробка клеевая и подложки не будет поэтому.
    Интересно, до какой температуры прогреется бетонная стяжка над ЭППС в доме ПМЖ?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стяжка внутри теплового контура, она не будет холодной, думаю будет как Т в доме. Т. е. пробка это уже финиш? Если так, то ок., можно сразу на выравнивающую заливку, без ГВЛ. Здесь уже встречал хорошие отзывы про такой вариант. Клали пробку и под ламинат, сравнивали до и после - разница реальная...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вдруг попадется на глаза отзыв по пробке на бетоне скинь ссылку. :hello:Под стяжкой будет 20 см. ЭППС, так что она конечно будет внутри теплового контура.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь говорили про подложку из пробки на не утепленный бетон, и она дола результат, а у тебя 200 мм экструдии...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут разные моменты. Если пробка клеевая, то она имеет толщину 6 мм. и клеется сразу на выровненную бетонную поверхность. А если пробка замковая, то между бетонной поверхностью и пробкой там будет еще подложка и тоже из пробки (только технической), а этот 2-10 мм. в зависимости от подложки. Так что во втором варианте реальная толщина финишного покрытия выше, чем в первом, поэтому в этом варианте температура бетона играет меньшую роль и думаю тут есть конечно нюансы именно в части теплоусвоения в моменты, когда человек стоит на одном месте.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, А почему не рассматриваешь деревянный пол по лагам? Положи на землю ППС 15-й плотности, закатай пленками, сверху лаги с опиранием на фунд. и на ППС (меньше играть будут), можно еще между лагами ППС сунуть, а сверху 40-ю сосну, готовый финиш. Себе так хотел, только вот жена решила 2/3 первого этажа в плитку закатать - поэтому и пришлось делать стяжку по грунту с ВТП...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дерево на полы не хочу. Что бы кто не говорил, а дерево оно живое и как его не умерщвляй (типа термодревесина), оно все равно живет своей жизнью, а это щели, подгонки, деформации и т. д. Да и уход за любым деревом нужен хочешь не хочешь, так что уже решил, что перекрытие фундамента сделаю бетонное с утеплением сверху, а покрытие пробковое. Экономия небольшая с полами по грунту есть, но тут на всем не выиграешь и приходится выбирать. :hello:
    Плитка будет только в с/у и котельной и все.
  9. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Стас, привет. Вопросы по мокрому фасаду:
    1. На что будете опирать отделку цоколя из камня?
    2. Как замыкали тепловой контур вверху, ППС - вата?
    3. На что клеили ППС?
    4. Толщина ППС набиралась из нескольких листов или использовали один, толстый лист?
    5. Пароизоляция стен делалась? Или только перекрытия пароизолированы?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она ни на что не опирается, а клеится на ППС.
    ППС подняли до уровня верхнего слоя ваты.
    Церезит.
    Один толстый кусок, набирать слоями нельзя мокрый фасад весь потрескается.
    Штукатурка+паронепроницаемая грунтовка+шпаклевка+грунтовка+обои с покраской - неплохой пароизолятор.
    Толщина ППС 250 мм позволяет не беспокоиться за влажностные режимы...
  11. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Это клей, который разводиться в воде или клей, по типу монтажной пены?
    Спасибо за ответы.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, это смесь в мешках, СТ 85, есть пенополиуретановый клей в баллонах СТ 84, но его редко используют для наклейки ППС (я им стыки запенивал).
  13. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Еще хотел спросить, про отделку оконных проемов, с внешней стороны. Это гипс или пенополиуретан?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заводите ППС на оконную раму так, чтобы закрыть монтажный шов и немного саму раму. После окончания фасадных работ пропениваете шов изнутри.
    Вокруг окон ставили декор из ППС заводского изготовления, клеили на тот же СТ85 + покраска...
  15. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Возвращаясь к названию темы, позволю себе уточнить, что все затраты по утеплению стен и кровли дезавуируются огромными теплопотерями через окна и двери... Не решив эту проблему, нельзя употреблять термин "энергоэффективный", по-моему... [​IMG]
