1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен полностью.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не прошло и полгода...
  4. Mrabd
    Mrabd
    Mrabd
    Буйнакск
    Добрый день господа! Осилил всю тему (личный рекорд) :) Спасибо большое автору за тему и эксперимент! Пересмотрел некоторые позиции по строительству. Появилось желание поэкспериментировать, попробую найти кому будет интересно такое строительство из знакомых планируемых строительство :)
    Интересно было бы поэкспериментировать подобным домом в наших краях.
    Подскажите где на более понятном языке можно прочитать по расчеты на отопление
    Про теплопроводность материалов понятно, на базе него расчет тепло сопротивления конструкций тоже в принципе вроде разобрался.
    Далее на сколько я понимаю необходимо площади ограждающих стен, потолка, полов, окон, дверей привязать к климатическим условиям местности где будет дом:
    Берем климатические условия местности (взял отсюда - https://www.smartcalc.ru/)
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -13˚С
    Продолжительность отопительного периода 144 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода 2.7˚С
    Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 83 %
    Условия эксплуатации помещения А
    Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 2491°С•су
    Как расчитать исходя из всего этого расходы на отопление-кондиционирование), где почитать на понятном языке про это? Помогите разобраться (с математикой вроде все было ОК)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mrabd, Стас все расчеты делал в специальной программе для пассивных домов, которая автоматически учитывает все маленькие и большие нюансы и изменения. Если же вас интересует возможность самостоятельного расчета теплопотерь дома, то можете сделать расчеты по моему образцу. Я не претендую на 100% правильность, но его смотрели многие форумчане и пришли к выводу, что расчет очень близок к реальности. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 :hello:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @spacewalker, в этом журнале на 43-й стр. про пеностекло на новом производстве в г. Владимир...
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Здесь, на форуме, почти все, застройщики, любители.
    Для начала, определитесь, из чего будете строить, размером дома, планировкой.
    Потом, всё это будет диктовать Вам, и конструкцию и расчёты в строительстве.
    По конкретным вопросам, советовать, желающих будет много.
    Я так думаю.
  8. Mrabd
    Mrabd
    Mrabd
    Буйнакск
    Кажись разобраться в этой программе может уйти больше времени и сил, чем научиться и посчитать самому (тем более ее у меня нет:)).
    Спасибо, как раз то что нужно было, правда не все понял... но если начну тут задавать вопросы захламлю тему.
    Могу я в личе немного потревожить вас по вашим расчетам, вопросами?
    Fedoseevich Я пока ничего не хочу строить. Хочу лишь учиться хорошо и эффективно строить. Это мне нужно чтобы научиться считать теплопотери (то бишь деньги на отопление) - "то как стоило бы", и как "все строят", и сопоставить с планируемыми затратами в обоих случаях. У нас 80% населения вообще не утепляют ничего.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можете. Я бы на вашем месте файл тупо скопировал и потом просто в нем же правил цифры, подставляя свои.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Всё верно!
    Если, стены, потолок, пол, окна, двери, прощитаны и построены по технологии для конкретной географической местности, то зачем утеплять.
    Я так думаю.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Беда не в этом. Беда в том, что почти все самозастройщики строят дом из бруса 100мм, ставят 25кВт ТТ котел и радуются тому, что работая качегаром, за сезон сжигают дров на 20 тысяч, а сосед, который самостоятельно утеплил дом ЭППС (!) на 5мм, тритит в сезон на отопление электричеством по 35 тысяч рублей.
    Как грицца, у всех так и у меня так. Зачем буду эксперементировать или вкладываться, если и так все устраивает.
    Очень многие самозастройщики, как я заметил, утепляют свои дома экструзионным пенополистиролом, да еще и не самой низкой плотности. Потом жалуются, что вложил кучу средств, а топить стал не 20 тыс в год, а 18.500
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мало специалистов на строй. рынке, которые могут хорошо продумать утепление дома и правильно установить.
    Первые ошибки начинаются уже при выборе того или иного утеплителя.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну 100 мм брус почти не используют, в основном 150. Только многие ли конопатят этот брус через год, после усадки?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дом рассчитан по современным нормам, то скорей всего он будет утеплен больше, чем мы все тут думаем. Причем по современным нормам можно рассчитать дом классом энергоэффективности как Б, так и А+, при этом он возможно будет утеплен даже больше, чем дом в данной теме.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А это тоже ваших рук дом?:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237093/page-4#post-8062669
    к нему там вопросов туча, но автор "вброса" сильно занят видимо.
    Ставни автоматические (на ночь) зимой позволят лучшей "пассивности" достичь?
