1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это и есть первый ЭЭ дом...
    Ставней у нас нет.
    Титов - это дир. фирмы, которая делала нам диспетчеризацию.
  2. leshik1980lis
    leshik1980lis
    leshik1980lis
    Добрый день уважаемы форумчане. На форме новичок, поэтому просьба снисходительно отнестись к просьбе и помочь по возможности.
    Если пишу не в том теме, то просьба дать ссылку на соответствующую тему если кто знает.
    Вопрос такой: есть участок 20 соток в Клинском районе Московской области. Планирую построить на нем дом ориентировочно на 200 кв. м с возможностью жить и зимой, но не ПМЖ.
    Из коммуникаций только электричество. Но будет колодец или скважина.
    Интересует возможность и целесообразность строительства энергоэффективного дома.
    Может кто-нибудь дать контакты или ссылки на организации или частные лица, которые занимаются строительством таких домов или консультациями по их строительству?
    Буду признателен за помощь.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, огромная благодарность за ценную практическую информацию! Осилил обе темы, многое почерпнул, избавился от кое-каких заблуждений (в частности, касательно ГТ). В общем - отличная тема!
    Хотелось бы узнать, как обстоят дела сейчас? Как второй дом? Строится ли третий? Какие свежие мысли/задумки есть у ТС?
    Ну и вопрос по вентиляции ко всем - есть ли существенные конструктивные различия между канальным нагревателем и охладителем? (кроме отведения конденсата)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этот сезон строим в Трехречье 2-3 дома, каркасный с утеплителем Парок (пол и стены 400 мм, кровля 500 мм) и два кирпичных с ППС...
    Конструктивно у охладителя площадь теплообмена больше, чем у нагревателя.
  5. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Всех приветствую, осилил обе темы:super:
    @СТАСНН, Спасибо вам большое за эту тему, за то что так подробно все расписываете. Очень познавательно и действительно, многому можно на вашем опыте поучиться. Сам собираюсь в следующем году начать строительство, сейчас нахожусь на стадии определения технологии строительства. Прочитав вашу тему, очень хочется построить дом, который по своим характеристикам стремился бы к ЭЭ дому и не стоил бы при этом как космический корабль. :)
    Касаемо технологий строительства, хотел бы вас спросить, какого ваше мнение относительно домов из сип-панелей, целесообразно ли использовать эту технологию для строительства ЭЭ дома, (как вариант, например, строительство СИП-панелью из гринборд с утетплителем из ППУ). И да, магистральный газ в деревне есть, но стоимость подключения пока я не знаю, поэтому не могу сказать будет он у меня или нет. Эл-во 15кВт. Благодаря вашей теме точно решил, что ПВУ с рекуперацией будет точно.
    Спасибо.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почему бы и нет...
    Вот конструктив недорогого дома, который я как нибудь построю:
    - фундамент УШП (если рельеф позволяет), ВТП от обычного электрокотла на 2-3 кВт (или от бойлера), на втором этаже конвекторы;
    - стены каркасные из строганной доски 140-145 шириной, с обычным ППС 25-й плотности между стоек, устанавливать сразу при сборке каркаса, крепить торцы на клей-пену, изнутри дома ОСП 12 мм с креплением на саморезы+клей-пеной к пенопласту, стыки ОСП проклеить качественным скотчем (например Дельта мультибант...).
    - фасад мокрый (штукатурка, камень, плитка...), перед этим снаружи на клей-пену, на уже установленный ППС крепить еще один слой фасадного пенопласта толщиной 150-200 мм, саморезом с тарелкой дополнительно в стойку;
    - отделка вуктри два слоя ГКЛ/ГВЛ, провода между слоями, розетки накладные, главное саморезом не попасть в проклеенный стык.
    пенопласта вполне хватит.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем аргументирован такой выбор? Почему не классика в стены + ППС по наружке?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППС и в стенах между стойками, заподлицо с ними, и по наружке...
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @СТАСНН,
    Т. е. изнутри получается пирог, два слоя ГКЛ + ОСБ
    а внутри и снаружи только пенопласт и мокрый фасад.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Именно по этому ППС и вопрос. Почему?
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    ИМХО при такой схеме не надо травмировать мозг по точке росы, паропроницаемость слоев последовательно умегьшается, а также не придется париться по возможному гниению осп под фасадной системой, о котором трубят в СА (правда опять таки лично мне не понять как влага вообще может попасть под систему при качественном монтаже)
    Надеюсь, Стас будет не против, но вот коробка, сделанная практически по его схеме, только утеплялось после сборки каркаса, а так фунд-ушп, каркас 12мм осб+150 псб-25ф между стоек+100снаружи+мф под грунтовкой. Единственно не смог оперативно найти хороший ПМ и строил из высушенного в штабеле, поэтому внутренняя поверхность осб имеет неровности. Сэкономленные деньги на пм уйдут на металлокаркас, который также позволит создать звукоизолирующую виброразвязанную облицовку и скрытую электрику
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Tim1313, а что смущает?
    Наружный пенопласт просто приклеится к ППС, который между стойками
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @baracud, да, без ват и лишних пирогов...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А каркас то хоть на плите, а то вообще никакой теплоемкости нет :)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @baracud, ушп, если рельеф позволяет.
