1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Согласен.
    Цены в регионах разные, у нас Уникма продает ПСБ-С-25Ф по 2300 куб в розницу, стоителям дают скидки 5-25%
    ОСБ используется для того чтобы:
    1. Не делать укосины, но обеспечить жесткость конструкции дома.
    2. Чтобы в любом месте стены можно было повесить то что хочется, без поиска стоек и установки закладных.
    Гипсокартон для этих целей не годится, и даже ППУ не поможет в этом.
    А трудоемкость, если Вы прочитаете мысль @Стаснн не высокая. Во время сборки каркаса стены (на полу) сразу закладываем ПСБ и прижимаем его стойками, сразу крепим ОСБ внутри. Подняли стену и она уже готова, можно крепить наружный слой и штукатурить.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Мысли Стаса я видел, также видел как Евгений-Никто такие стены собирал (вроде Доку они такие делали). Но я буквально вчера работал с сухой строганной доской и все лето с фасадным пенопластом (который вроде как должен быть чуть ли не идеальным с точки зрения геометрии) и могу сказать, что на реальной стройплощадке без щелей и пены не срастить. Соответственно нужны монтажные зазоры + пена= допрасходы и трудоемкость. Возможно может помочь, как уже говорили, пенофол, но он плохо восстанавливает форму после длительного сжатия. В идеале решил бы проблему какой нибудь псул, но опять таки доп затраты.
    Как то в мокрофасадных темах попадалось упоминание Надежного о парнях, которые с помощью кондуктора собирали стены, описанные Стасом, но они исрользовали пур клей, как в производстве сип, врядли дело шло очень быстро
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А Вы продолжаете выбрасывать на улицу недоохлажденный воздух с температурой выше ноля (что-то около +7+9оС)?
    Не возникало мыслей, как бы его ещё поюзать так, чтобы его температура была не положительная или не выше внешней температуры (в зависимости от внешней естественно)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Достраиваю очередной ЭЭ каркасный дом, 250 кв. м. теплового контура.
    Доска сушеная, не строганая, утепление в стенах 400 мм, в чердачном перекрытии 500 мм, в полу 350 мм Парок Экстра, (фундамент и отмостка утеплены ЭППС),.
    Стойка Ларсена, внутренний каркас несущий, на Ларсене висит только фасад (брашированная лиственница).
    Под вент. фасадом ветрозащитная плита Изоплаат
    В оконных проемах между каркасами терморазрыв из ЭППС.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад покрываем масляной грунтовкой Тикурилла, весной покраска.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фундамент из блоков с монолитной ж/б подошвой и верхним армопоясом. Перепад на пятне застройки 1.2 м.
    Нижний узел, на который опирается стойка Ларсена.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Естественно ГТО (две двухэтажных петли по 80 п. м. в траншее 1.2м х 4м х 40м) + рекуператор Майко.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На первом этаже огромная кухня-столовая-гостиная-каминный зал площадью почти 100 кв. м.
    Перекрытие из клееных балок, т. к. нет ни одного опорного столба посредине.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утепление по сравнению с твоим первым энергоэффективным домиком почти не изменилось, а вот в конструкции кое-что изменилось. Судя по фоткам ты отказался от домокомплекта, Изоплаат применил, от струганой доски тоже отказался, в зоне окон изменения есть. Насколько экономнее такая схема по сравнению с конструктивом первого дома? Хотя бы грубо в процентах. :hello:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крепление балок на глухари в торец.
    Над эркерами на обвязке тоже клееная балка, т. к. на нее опираются стойки второго этажа.
    В связи с отсутствием несущих средних стен кровля из ферм.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Домокомплект была тема первого дома, сейчас уже могу себе позволить (знаний достаточно) строить просто из досок.
    Хорошая вещь скажу я Вам, и от ветра защищает и вату поджимает + какую никакую жесткость наружному каркасу придает. Стоит дешевле, чем доской + ветрозащитная пленка.
    В коробке на 20-30 % дешевле точно...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В стенах добавилось 35 мм, окна чуть похуже будут.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С торца дома веранда, на ней очаг поставили. В трубе еще один дымоход для камина внутри дома + вент. канал для вытяжки из подпола.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще два кирпичных строятся, фундамент на забивных сваях, пол по грунту с утеплением под ним 300 мм ППС 35-й плотности с трубами водяного ТП, утепление стен будет ППС 300-400 мм + клинкер на фасаде, на чердаке 500 мм эковаты, пеностекло толщиной 70 мм под несущие стены. Между этажами монолит с закладкой в него всех коммуникаций (воздуховоды, канализация, электрика с освещением первого этажа).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие...
