1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем такую в 2 слоя? :faq: Честно говоря хотел вообще не наплавалять и положить в один слой, а под стыками листов использовать холодную мастику. Для монолитного арболита по моему нет смысла наплавлять ГИ.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наплавлять не надо, просто в два слоя, по деньгам совсем копейки, зато понадежнее будет. Имей ввиду, что по СНиПу вся эта ГИ как правило подлежит замене через 50 лет...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты меня расстроил. :( Желание класть Техноэластмост в 2 слоя вообще нет никакого, т. к. это реально не 100 рублей, а на мой дом это дополнительные 12 тыс. рублей к первому слою ГИ. Если так на каждом этапе добавлять, то ценник на дом будет космический и он превратится в недострой. :( Но в любом случае спасибо, подумаю над этим еще. :hello:
    Стас, а ты с эковатой не сталкивался влажно-клеевым способом? Например если стенки сделать из арболита 10 см., а несущие конструкции дома будут на колонах и ригеле, то в пространство между стенками из арболита эковату можно задуть или там проблемы по влагонакоплению потом будут? Или при эковате так и так пароизоляцию делать надо?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Надо учесть, что при влажном способе очень много воды будет использовано.
    Пока не высохнет сделать ничего нельзя.
    А сколько будет сохнуть зависит от многих условий. Влажности на улице, температуры, проветривания...
    Как поведет себя арболит при контакте с влажной бумагой не знаю.
    А количество воды можно и посчитать, но мне кажется она там будет измеряться тоннами.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не так, влажно клеевым способом снаружи надо наносить. Видел такую вату через 3 года после нанесения, стоит как литая. Т. е. на арболитовую стену каркас, между стоек "напылить" вату, закрыть ее ветрозащитой и фасад с вент. зазором. Я сейчас фасад делаю из лиственницы. Очень нравится, долговечность при надлежащем уходе не меньше кирпичного.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если снаружи на арболит, а потом вент. фасад - то не надо.
    Однородная стена из монолитного арболита конечно хорошая конструкция, но для высокой энергоэффективности ее надо делать под 600-700 мм.
    Все же стал склоняться к тому, что ее надо делать тоньше (400 мм) и немного (100-150 мм) утеплять снаружи. В этом случае температурный режим самой стены будет лучше, чем при однородной.
    Эковата влажно-клеевым способом видится оптимальным вариантом и любой вент. фасад, можно и кирпич...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @СТАСНН, я правильно мысль понял?
    Сопротивление теплопередаче: 5.44 (м²•˚С)/Вт
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хороший показатель для ЭЭ дома. Мое ИМХО - это стена для газового отопления или для небольшого домика...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С высоким сопротивлением теплопередаче такой стены все понятно, но вот навесной фасад меня вообще не вдохновляет. Если навесной фасад не из камня или гранита, то надолго его не хватит, а постоянно за ним ухаживать в реальной жизни может не получиться. Лиственница на фасад хороший вариант, но не всем он нравится и подходит. :hello:Если в качестве финишной отделки кирпич, то фундамент надо заранее под него делать, да и кирпичная отделка уже не выглядит такой классной идеей, как раньше, хотя по надежности этот вариант один из самых лучших.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При надлежащем уходе любой фасад вечный.
    Вот только степень "надлежащести" у всех фасадов разная. ;)
    Я видел здания из лиственницы постройки 1905 года. И стоят. Проветривать только надо правильно.
    А вот правильности нам во всем и не хватает. Или времени.
    Поэтому и востребованы решения не требующие больших временных и материальных затрат.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    "Надежность"- совершенно не понятный аргумент. Но как частное (личное) мнение - пойдет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надежность в части содержания и ухода. За облицовкой из кирпича надо меньше ухода, чем за фасадом из лиственницы. :hello:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Как раз надежность есть есть вполне определенный показатель любого объекта системы и пр.
    Надежность - комплексное свойство технического объекта (прибора,устройства, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных пределах. Надежность охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности - вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и др. ;)
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да это так!
    Вы хотите поговорить на эту тему?
    Пожалуйста.
    Все "показатели надежности", которые Вы перечислили не дают никакого преимущества кирпичу, а речь шла именно о кирпичном фасаде. А ремонтопригодность кирпича вообще нельзя сравнивать с фасадом, например из винилового сайдинга.
    Я говорю это к тому, что надежность - очень обобщенный показатель свойств материалов и по моему, часто ни о чем не говорящий. Так я думаю.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я слово надежность фасада употребил в контексте минимальных затрат на обслуживание и ремонт. Т. е. берется срок эксплуатации дома и смотрятся затраты на содержание и обслуживание разных фасадов и у кирпича этот момент будет одним из самых высоких по надежности.
    Другое дело, что фасад дома вещь строго индивидуальная и у каждого свои предпочтения и свои "заскоки". Например на картинке ниже заказчику хотелось иметь кровлю не в одном уровне. Лично мне такая ассиметрия не нравится, но заказчик видимо очень доволен, раз хотел. С фасадом тоже самое: сколько людей, столько и мнений. :hello:
