1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поговорить можно.
    А просто ссориться не хочу. Других неприятностей хватает, чтобы еще самому себе организовывать.
    Я просто за то, чтобы правильно использовать определения.
    Ведь определения есть суть предмета, или явления.
    И уж если оно (определение) общепризнанное есть, то им и надо пользоваться.
    Если есть свое, надо его приводить. Возможно оно окажется лучше прежнего.
    Но просто все отрицать без каких либо аргументов неправильно.
    "Я так думаю". Мимино.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    10 лет назад отделал веранду сосновой вагонкой, со стороны улицы покрыл Сенежом в один слой. До сих пор как вчера покрасил.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Добрый день.
    я так понимаю на внутреннем каркасе изнутри ОСБ, а какая предполагается дальнейшая отделка?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где доска, где ГВЛ...
    Снаружи лиственница.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Лиственница сухая ? Интересно какой процент трескается при сушке .
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Понятно, еще вопрос. Не использовали Изоплат под наружную штукатурку? Судя по опыту и описаниям baracud этот материал здорово "гуляет" в течении года, у него в швы ветер начал дуть, видимо в швах штукатурка будет трескаться?
    И еще, как этот материал с точки зрения экологичности? Если положить на батарею и подогреть не "воняет" всякой гадостью? :)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тогда берите вертрозащитную плиту Штейко.
    У нее "Паз-Шип" по периметру стыкуется великолепно. Можно ли штукатурить не знаю, но думаю не стоит. По-моему год может стоять без внешней отделки.
    Удачи.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Листва сухая, качество хорошее, пока ничего не потрескалось.
    @SergeyShSh, Изоплаат исключительно как ветрозащита, швы проклеил скотчем Дельта Мультибант. Фасадную штукатурку я не рискнул бы наносить на такое основание. С экологичностью думаю проблем у этих плит нет.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня изоплаат почти два года на фасаде без покрытия провисел. Дождь, снег, лед, жару, дятлов, все пережил.
    Размер гуляет. Ветер, правда не дул, т. к. изнутри я все швы проклеил малярным бинтов на ПВА, поэтому он гуляет вместе с изоплаатом, и держится мертво.
    Проверял тут на днях, когда переносил трубу вентиляции через стену.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
    Желаю каждому наконец то перебраться в свой уютный и теплый Дом!
    В Семье чтоб Любовь, лад и порядок были, здоровья близким!
    Всем терпения и удачи в непростом 2015 году!
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потихоньку делаем кровлю на двух ээ домах...
    Под обвязку заранее закладываю кусок пароизоляции, к которой будет приклеен контур чердачного перекрытия.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под фронтоны термовставки из пеностекла.
    Так как чердак холодный, то изнутри имеем мост холода (снаружи пенопласт), пеностекло 160 мм в горизонте с тепловым контуром чердака, толщина которого 500 мм.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для разнообразия - каркасный гараж...
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Мультибендом подвязывать выпуски пароизоляции НЕ БЮДЖЕТНО. ;)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сам чуть не рухнул когда увидел...Работяги же не знают сколько он стоит, а другого под рукой не оказалось...
    А другой стороны и ругать их не за что - все правильно сделали чтоб ветер не растрепал...
