1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я так и подумал.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, привет. Ты не в курсе, если фундамент МЗФЛ и полы по деревянным балкам, то снизу деревянной подшивки что лучше: гидроизоляция или пароизоляция? Просто встречаются оба варианта. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вентилируемый@a991ru, подпол?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А это не одно и тоже, ибо полиэтилен в основе?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы сделал так - положил на землю полиэтиленовую пленку (это чтоб из грунта влага не шла), песочком немного присыпал, а под лаги обычную ветрозащитную пленку типа Изоспан (она хорошо паропроницаема). Подпол вентилируемый должен быть...от мышей надо что-то предусмотреть.
    Еще вариант засыпать все песком и по пенопласту небольшую стяжку, на стяжку брусок 50х50 (экономия на балках перекрытия), потом финиш...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну, гидроизоляция может быть СД мембраной, а ПИ нет. ;) Просто чаще всего в контексте мембран и пр. пленок для дома, ГИ называют именно мембраны способные "дышать" и которые монтируются с наружной стороны, а ПИ не способные "дышать" и монтируемые с внутренней стороны.
    А вааще, ни то ни другое не комильфо в полах по лагам при закрытом цоколе. А точнее, одно запрещено (ПИ), а другое не комильфо (гидроизоляция). Надо подшивать или просто разряженной обрешеткой из дюймовки или на черепной брусок класть МДВП, которая способна пропускать воду в жидкой фазе.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Лучший вариант. ;)
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Специально полез в подполье посмотреть. Подполье вентилируемое, высота от 0,4 до 0,8м. Теплоизолятор пола закрыт снизу от земли Изоспаном А и редкой дюймовкой поддерживается. Температура почти такая же как на улице. Но земля как плохой бетон. Сухая и в огромных трещинах. Пальцы в трещину проходят легко.
    Вопрос.
    Нужна ли пленка плюс песок в такой ситуации?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зимой влаги мало, даже продухи можно закрыть. Летом ее будет значительно больше и не сухостью земли в подполе определяется...вообще сырая земля под домом означает протечки ливневых вод под фундамент или УГВ высокий...песочек тонким слоем, чтоб пленку прижать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В обсуждаемом нами варианте подпол вентилируемый. Мне кажется не ветилируемый подпол с деревянными полами это вообще не очень хорошо.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Это очень плохо!
    У меня несколько лет сруб под крышей стоял. В цоколе есть продухи - они не закрывались, полов не было - были только балки перекрытий первого и второго этажей, не было утепления - просто коробка, даже кровля не утеплена была...
    и что Вы думаете? На бревнах перекрытий, которые не намокали под дождем, стояли сухие - пошел грибок... Сплошная вентиляция! Я даже не думал обрабатывать бревна перекрытий (сам сруб обработан три раза), уверен был, - что они никак не начнут биоразлагаться... и промазал :nono:.
    Причина в влажности, идущей от открытой земли подполья.
    В прошлом году выравнивая подпольное пространство испытал шок, обнаружив множественные очаги грибов на бревнах. Сразу же положил пленку и гидроизоляцию и сверху присыпал сначала щебенкой а потом песком, чтоб не унесло и на коленях можно было лазить (высота подполья получилась 1 метр, было 70-90см.)
    Теперь в размышлениях что делать. Грибы пока лезут из трещин бревен, по стуку и виду они еще крепкие...
    менять не очень можется (деньги)...
    надо как-то остановить этот процесс и на будущее тоже...
    и как-то придумать с утеплением пола первого этажа, закрыв бревна можно накапливать влагу и вызвать рецидив биоразложения, споры...
    может дадите советы? Если конечно топик-стартер позволит небольшое отступление от его темы.
    Кстати в прошлом году сделал ГТ, по примеру дома в Трёхречье :), очень благодарен за подсказки :pioner:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего страшного, надо просто обработать чем нибудь от грибка, он и перестанет появляться...если я правильно понял и речь про "серый грибок".
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Это не серость видная на срезе доски...
    на выхи сфотаю и покажу, не против?
    Но вот факт, что хорошо проветриваемая и защищенная от дождей конструкция не защитила от появления грибка, только из-за сырости исходящей от открытой земли в подполье... Важен.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Балки ставили естетсвенной сушки? Скорее всего такие...Это значит, что микроорганизмы не "вытравлены" в сушильной камере и продолжают жить в дереве и гадить (от г...на появляется серый цвет дерева).
    У меня в сухом гараже обычная лохматая доска за 2 года посерела вся, а под навесом (т.е. почти на улице) строганая (сушеная) уже 4 года лежит лишь слегка потемневшая...а когда недавно часть верхних досок забирал - под ними почти свежак желтенький обнаружил.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не балки. Бревна затесанные на одну сторону. Да, естественной сушки. Из трещин бревен полезла грибница :(
