1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, а при какой температуре сушат древесину? Т. е. достаточно ли этой температуры, чтобы "вытравить" грибки и споры?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Паром и от 2-х недель...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Паром? :)]
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Стас, подскажите, окна ставили во внутренний каркас? Из каких досок внутренний и внешний каркасы?
    перед запениванием терморазрыва, доска чем нибудь обрабатывалась?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В наружный.
    Внутренний несущий из 150х50, наружный 100х50, в районе оконных проемов наружный тоже из 150х50.
    нет.
  6. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    СТАСНН добрый день!
    Делаю в своем доме подогрев входящего воздуха через ГК, как расчитать мощность водяного теплообменника?
    Дом 120 м2, объем 300 м3, планирую воздухообмен 100-150 м. куб./час
    Присмотрел данную модель, возникает вопрос хватит ли мощности?
    Модель - W3-4020 (размеры 400*200 мм)
    Расход воздуха, м3/ч - 430 / 1250
    Расход воды, м3/ч - 0,49 / 0,99
    Тепло-производи- тельность, кВт - 11,1 / 22,4
    t воздуха на выходе, С - 33,0 / 14,5
    Аэродинамическое сопротивление, Па - 21,4 / 140
    Гидравлическое сопротивление кПа - 2,5 / 9,4
    Подскажите размеры водяного теплообменика [​IMG],
    И параметры циркуляционного насоса (максимальный напор или гидрастатическое давление)?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Достаточно купить ТО охладитель на 2 кВт...и ГК закопать две петли по 60-70 п. м. каждая...
    В тех сообщениях я выкладывал размеры этого ТО...
    прокачка в районе 0.8-1 куб/час...если не делать контур длиной 200 п. м. то гидравлику можно не считать. Насос Вило стоит...
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    СТАССН, извиняюсь еще раз за небольшое отступление, но как и обещал выкладываю фотки своих грибных плантаций, обнаруженных в хорошо проветриваемом подполье.
    Может подскажете, что это за дрянь и как с ней лучше побороться?
    На второй фотке видно как под балками ростверка сделана щель в 15-20 см. и засыпка земли песко-щебнем по гидроизоляции.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Т. е. все таки не только фасад висит на внешнем каркасе
    Так и предположил по Вашим фото.
    Можно посмотреть как обвязывался внешний каркас сверху?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SergeyShSh, обвязки нет, ларсен прямо до верха
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Т. е. упираются в перекрытие? или стропиловку?
    У меня пока не созрело в голове, как все стыкуется сверху, чтобы правильно утеплить перекрытие.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SergeyShSh, К стропилке прибить...
  13. fander
    fander
    fander
    Ух, осилил. Спасибо вам Стас за конструктивную и поучительную тему. Прочитал от и до.
    Поскольку сам занимаюсь каменным домостроением возник вопрос. А можно ли мокрый фасад заменить тем же самым кирпичем буханкой в половинку и уже по нему отделка? При двух этажном доме напрашиваются связи с несущей стеной, но их наверное можно сделать из пластиковой арматуры. Просто мокрый фасад сколько проживет как вы планируете?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычная колодезная кладка...утеплитель какой внутри?
    напрашиваются.
    оптимальное решение.
    У меня перед глазами многоэтажка 15 лет стоит...ни одной трещины. В Европе есть история таких фасадов под 50 лет...многое зависит от применяемых материалов и качественной работы, т. к. в мокром фасаде много мелких нюансов,
  15. fander
    fander
    fander
    Нюансами поделитесь если понадобится ?
