1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, это за весь посёлок...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. А чем вообще у вас мотивируют такой резкий скачок цен? Может их стоит в судебном порядке оспорить? Инфляция 10-15%, а цены выросли в 2 раза.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дачников типа приравняли к населению...
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Когда я установил и начал использовать ТА и ЭЭ для отопления, день был 2,09, а ночь 1,0. На тот момент времени все было даже хорошо. Но "счастье" продлилось всего один год. Как то так.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, т. е. грубо говоря 1 рубль разницы между днем и ночью уже является основанием для использования ТА? Речь конечно же про вариант, когда общий ценник на ЭЭ является адекватным и сопоставимым с другими видами отопления. Грубо говоря для московского региона с его ценниками на подключение газа ценник на ночную ЭЭ до 2-2,5 руб. будет на мой взгляд более выгодным при условии наличия ТА, чем инвестиции в газ. Хотя тут от площади дома многое зависит. :hello:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я бы сказал не разница в абсолютных величинах, а отличие более чем в ДВА раза. И по поводу газа Вы правы. Газ на начальном этапе дорог. А перспективу роста цен на газ тоже никто не отменял. Ну и дома надо строить не из расчета долговременного проживания родственников, детей и внуков. Как тут верно подметили "когда дует ветер перемен надо не стены возводить, а паруса!"
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Тепловой насос (жидкость-жидкость), подключить к грунтовому контуру. Добавить СК вакуумных побольше и связать всё это через ТА.
    СК хорошо сочетаются с тепловым насосом, значительно увеличивая КПД друг друга.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТН воздух -воздух или грунт-воздух, чтобы уйти от водяной СО, если только не планируется ВТП.
    Трубки и ТА дорого, лучше в тепловой контур вложиться.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как раз мой вариант. Я не буду делать ТП, поэтому вкладываюсь в тепловой контур. Что касается ТН воздух-воздух, то я этот вариант рассматривал, но те аппараты, которые мне нравятся, подорожали очень сильно.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Квартплата скакать не будет"
    "Рост платы граждан должен быть ограничен 6 процентами в год" (2 года назад)
    А то понастроили, понимаешь, "энергоэффективных" домов и за ОДН с "крестом Чубайса" платить не хотят.
    P. S. украинский коллега по автономному выживанию Виктор Сергиенко (Кошастый) ещё в 2004 г. предупреждал о необходимости иметь максимально возможные запасы дров вблизи дома.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У ростом курса валют, продавцы пересчитывали цены от доллара, а когда бакс начал падать, решили "зафиксировать рублевые цены".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эти рублевые цены не адекватны реальной покупательской способности граждан, так что я думаю или они снизятся, либо спрос на качественные вещи упадет и переместится в сторону более простых и менее надежных вариантов.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Компактный дом с хорошим тепловым контуром при уличных -10 гр. будет в основном жить за счет внутренних тепловыделений, поэтому ТН воздух-воздух есть смысл ставить только в большой ЭЭ дом. Например в такой;) ...в нем, несмотря на тепловой контур везде 500 мм Парока, отопление 640 кв. м. на прямом эл-ве с тарифом 5 рублей накладно.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я бы не реализовывал эту схему. лучше грунт-вода+теплоаккумулятор для сброса тепла по ночному тарифу, окупится быстрее
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смотрел я данные Lessar по воздушным тепловым насосам (в народе - бытовые инверторные сплиты)
    Потом по этим данным построил график. Получается что 90% времени сплит будет работать в зоне эффективности и только 10% нужно догреться тенами в сильный минус.
    При одинаковой стоимости грунтовых и воздушных, от 120 тыс руб, грунтовые еще 100 тыс сожрут на монтаже грунтового контура. Воздушные же повесить сплит 7-9 тыс руб.
    СОР грунтовых выше в первую половину зимы, а вот когда пошло на оттепель, земля тепло отдала и становится уже холоднее чем воздух на улице. И вот тут воздушники и нагоняют, упущенное.
    В итоге в учетом меньших затрат на монтаже, но необходимость догреться ТЭнами, на сроке службы получается примерное равенство с грунтовыми.
    НО! не нужно перекапывать участок :)
