1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @baracud, знаешь этот анекдот... умирает старый еврей, собралась вся диаспора, в надежде, что он откроет секрет самого вкусного чая, который они когда бы то ни было пили. Собравшись с силами еврей произнес: Евреи! кладите больше заварки.
    закапывать труб нужно достаточно;), тогда описанные тобой проблемы не будут таковыми. опыт грунтовика Стаса тому подтверждение. Лессару бы не доверял ни минуты. Низкотемпературные компрессоры, те что идут с функцией впрыска, должны иметь детали прецизионной точности, выдерживающие нагрузки, превышающие нагрузки, возникающие в компрессорах без впрыска в несколько раз. Отсюда и меньший ресурс и бОльший процент поломок, на который никто не закладывается при выборе той или иной системы, а зря. Никакого равенства грунтовиков с воздушниками быть не может и ничего нагнать они не в состоянии. т. к. стартует воздушник осенью: на улице дубак, а земелька то еще не остыла. Весной высока солнечная активность и воздушник работает в вечернее и ночное время, т. к. велик вклад инсоляции в отопление помещения. Ночью температуры опускаются в около нулевые значения, что значительно уменьшает КОП воздушника. При правильном расчете коллектора именно такие температуры грунта (около нулевые) должны быть к концу отопительного сезона.
    Об отсутствии комфорта воздушного отопления говорить не буду. Если добиваться комфорта соизмеримого с комфортом водяного отопления, до кучи низкотемпературного, то нужны не малые вложения в увеличение кратностей воздухообмена, при этом уменьшение подвижности воздуха в жилой зоне. Все это приводит к увеличению поперечных сечений воздуховодов, увеличению потребления электроэнергии вентиляторами. Минус геотермального контура один - копать. :)]
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У кого дубак, а у кого и в декабре +20С :cool:
    Я по Ростову смотрел данные, они с Краснодаром на градус отличаются.
    А мы еще не испытывали воздушную УШП - Легалетту :|:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такую систему монтируем на двух кирпичных домах, т. к. в них везде заложен ВТП.
    А воздушку планирую на два каркасника, т. к. в них нет труб и батарей. Внутренний блок будет установлен в большой гостиной (100 кв. м.) не только на обогрев (в помощь конвекторам), но и на охлаждение, т. к. весьма большое южное остекление.
    Как чувствовал что может пригодиться - заложил на каркасный дом два ГК по разные стороны...вот один можно использовать на грунт-воздух.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при этом работает система отопления? ;)
    есть прецедент монтажа?
    не правильно. помощь нужна в случаях низких отрицательных температур (как раз тогда, когда воздушные тепловые насосы не эффективны) в другое время конвекторы справятся без воздушного отопления
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конвекторы - это основное отопление дома. В сильные минусы только они будут работать.
    ТН воздух-воздух будет работать когда на улице -10 гр. и теплее, чтоб снизить кол-во кВт/часов...
    ТН грунт-воздух может молотить постоянно, кстати, какой агрегат посоветуешь?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А как же, ночью то просадка до ниже нуля.
    Кто-то должен стать первым :)
    От требуемой мощности зависит.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Небольшой, 2-3 кВт...
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    зачем им тогда помощь?
    @СТАСНН, вижу нагромождение оборудования в твоем проекте. не вижу смысла ставить конвекторы+ТН малой мощности. Если уж ставить ТН, то может есть смысл поставить на требуемую мощность, чтоб закрыть всех потребителей?
    Что касается моделей грунт-воздух, то я бы обратил внимание на модели DX. никакой жидкости, сплошной фреон. Опять же КОП лучше. Но не люблю я воздушные системы.
    Вот, добрались до сути. тут ты сразу в эффективности и потерял. И все расчеты со ссылкой на среднесуточную температуру - коту под хвост:)). А земле ей пофиг день или ночь;)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нее, я же днем ЭЭ нашару от солнца получаю, и значит воздушник буду ей же кормить.
    А ночью при минусах, святое дело - ночной тариф. Нужно же государству помогать, а то АЭС зря работают ночью.
    Я конечно согласен, что грунтовые ниже -5С, эффективнее по СОР. Но они и стоят в 2 раза дороже. А значит стоимость теплового киловатта выше, с учетом амортизации.
    И температуры я не среднесуточные брал, а данные по часовые. Сколько часов с какой температурой за зиму.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    очередное заблуждение. он (воздушник) днем будет не голодный и есть просить не будет)
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня военная дисциплина, кушают не когда хочется, а когда прикажу.
    Вот электротел кушает только по ночам, по ночному тарифу.
    Будет необходимость будут кушать когда солнце светит :)
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не свисти. :)] так и скажи, что бак купишь, куба на три;) за дорого, что стоимость воздушника приблизится к грунтовику. :aga:
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Бак у меня уже есть, только он мне особенно и не нужен.
    Не слушал старших товарищей, которые говорили, что и плиты УШП хватит для ночного тарифа.
    Была мысль СК сколхозить, может бак и пригодится еще.
    @Супербитл, ты понимаешь никому нельзя верить (тебе можно), поэтому и приходится все на себе испытывать :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще один домик в Трехречье начали утеплять...350 мм пенопласта (пол 300 мм, кровля 500 мм).
  15. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Пенопласт на стенах только на клей? Механический крепеж предусмотрен? Это какая же должна быть его длина?
