1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дюбеля потом, их длина 500 мм
  2. Jonyboob
    Jonyboob
    Jonyboob
    Нижний Новгород
    если не секрет, кто такие делает ?
    сам просто недавно искал для крепления 200 пенопласта, в итоге цена качество победили hilti iz-s 10х300.
    всё уже купил, но на будущее не помешает инфа.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дюбеля бийские, в Нижнем их нет, вёз из Москвы...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а насколько вообще имеет смысл так мощно утеплять пол? Ведь разница температур между домом и землей намного меньше, чем между домом и улицей и соответственно теплопотери в пол будут намного меньше, чем скажем через кровлю и тем более через стены. Не лучше ли скажем 10-15 см. с пола добавить в кровлю и стены?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, там водяной тёплый пол...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда ясно. :hello:
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Не могу удержаться, чтобы не процитировать пару сообщений из 1-го тома в связке
    несколько вопросов:
    1. это автоматика ГК делает так, что на входе в дом всегда +18? Регулируя проток гликоля?
    2. Если после рекуператора из дома на улицу идет поток +8 гр., то не лучше ли его пустить на догрев гликоля ПЕРЕД рекуператором? Ведь гликоль бывает приходит из земли не только +8,6 гр, а и до +3 спускается. Не лучше ли и его догревать какой-нибудь дополнительной петлей и доп. радиатором? Когда температура входящего гликоля выше температуры уходящего наружу воздуха, то остужать гликоль смысла нет, а вот когда гликоль падает до +3, тем более до -1 гр. то догреть его воздухом, который +8 очень заманчиво. Или наоборот, эти самые +8 через доп. радиатор скидывать на уходящий в землю гликоль - греть землю
    3. почему на нагрев входящего воздуха надо брать радиатор для охлаждения? и для догрев уходящего гликоля - радиатор для нагрева? Классически, нагреватель водяной http://www.rasxodka.ru/catalog/ventilation/water_heaters/dvs_avs_100/ именно нагревает проходящий воздух - тепло от воды отдаем воздуху, а охладитель водяной http://www.rasxodka.ru/catalog/ventilation/water_coolers/dvs_ava_100/ - охлаждает воздух, тепло от воздуха отдаем воде
    Спасибо за ответы
    Вот, кстати, один из ответов найден
    Вот только что лучше догревать?
    Отправляемый в грунт гликоль или получаемый из грунта гликоль?
    Или разветвителем управлять этим процессом по желанию?
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    С помощью калькулятора http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php можно прикинуть, на сколько можно подогреть уходящий в землю гликоль, если на ТО подавать 200 куб/час, при этом отнимая у воздуха 6 градусов тепла, т. е. понижая его температуру от +7 (у Вас постоянно выбрасывается воздух с температурой порядка +7 гр.) до +1 гр.
    у меня получилось, что при расходе гликоля в 0,8 куба в час, уходящий гликоль можно подогревать где-то на 0,4-0,5 градуса
    так ли это?
    проверьте ошибки
    отсюда становится ясно, что подогревать надо именно уходящий гликоль, а не входящий
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Автоматика есть только на само включение/отключение циркуляции в ГК (когда на улице минус или жара). Поток гликоля всегда постоянный. А после рекупа в дом идет +16...+18 гр. в зависимости от уличной температуры. Причем, воздух такой температуры подается в дом и зимой и летом.
    Я раньше тоже думал максимально использовать каждую калорию выбрасываемого тепла, сейчас уже нет такого максимализма...просто посмотрел как система работает и понял, что нет смысла городить дополнительные системы (второй ТО).
    Грубо прикидывал что можно нагреть на 1 градус, это почти ни о чем...
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, но 7 градусов воздуха, почти тем же объемом что входящий, на улицу - оченно жаль
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т. е. фактически Вы не управляете скоростью протока?
    она или есть или нет, причем если есть, то постоянна?
    заглянул в яндекс http://www.rs-climat.ru/catalog/ventilyatsiya_sistemyi_ventilyatsii/pritochno-vytyazhnye-ustanovki/electrolux/star-epvs-350/ - 36 370 рублей
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hochuvseznat, повороты вент. трубы, решетки, прокладки и шумоизоляторы и другие препятствия на пути воздуха в разы снижают объем воздухообмена. Так что выбирая аппарат надо помнить, что много зависит от прямолинейности воздуховодов и количества препятствий на пути воздуха. :hello:
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @a991ru, но я знаю волшебные слова "вычислительная аэродинамика"
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это радует. :) Просто судя по ссылке на рекуператор вы рассматриваете его как на очень небольшой дом, хотя по тексту ваших сообщений в этой теме кажется, что дом у вас все таки имеет приличную площадь, как минимум 150-200 м2. :hello:
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @a991ru, мне нужна вентиляция/отопление в курятник, поэтому воздуха надо много, а площадь - копеечная
    а сюда я вернулся перечитать опыт СтасНН-а, сделал себе конспектик на 13 листов :)
