1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТО геоконтура не обмерзает, иначе воздух не проходил бы в рекуператор,
    Дренаж ГТО зимой не работает, только летом журчит,
    ТО рекуператора тоже не обмерзает, т. к. выхлоп на улицу в районе + 5...+7 гр. в морозы - 25 гр.,
    Мембранный не обрезают и при минусовом выхлопе...
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Дайте ссылку, где Вы видели такие, увеличенные в 3 раза ТО?
    Тем более, в 5 раз дороже...
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Так стоит мембрана или люминь?
    Как-то я уже подзабыл?
    Меня беспокоит стык геоконтура (его ТО) с входящей трубой...
    Ведь гликоль подаётся при +2+8, а воздух заходит -25-35 градусов.
    Неужели всё ровно и нигде ничего не обмерзает?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мембрана. Цендер называет это энтальпийный теплообменник.
    Заходит с небольшим плюсом, выходит рассол почти нулевой или с небольшим минусом (если уличная ниже -25гр.). ТО не обмерзает, и сам гликоль тоже (смесь с водой, температура замерзания -10гр.). Если система рассчитана (длина геоконтура, скорость рассола, мощность ТО), то всё путем...
    Все трубы утеплены - выход из земли и до ГТО.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Т. е это не фантастика? А то я увидел такие у китайцев и как то не поверил в работу при -30°С...
    А если вместо мембраны будет стоять люминь? Будет обмерзать?
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Мембрана... она нужна для сохранения влажности, насколько я понял...
    А если влажность мы хотим выбросить на улицу, понизив её избыток, то мембрана нам не нужна, получается
    Меня беспокоил и беспокоит вопрос встречи тёплой батареи с рассолом и холодного воздуха с улицы... ведь не может она не обрезать
    То, что трубы от земли до гто утеплённые - это понятно, разумеется
    Меня беспокоит встреча тёплого радиатора и холодного воздуха
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Теоретически будет обмерзать, если в доме будут дышать люди.
    Т. к. именно мембрана позволяет передать часть влаги приточному воздуху, тем самым уменьшается влажность удаляемого.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Конденсация - процесс охлаждения влагосодержащего воздуха. А мы знаем, чем ниже температура, тем меньше в нем насыщено водяных паров.
    Если мы нагреваем холодный воздух, значит в него может больше паров разместиться. Если мы остужаем, значит наоборот - максимальная насыщенность воздуха влагой резко уменьшается, влага конденсируется на стенках радиатора и стекает (замерзает). Этот процесс мы и наблюдаем в кондиционерах. А у Стаса именно нагрев холодного воздуха теплым радиатором (вспомните автомобильную печку зимой, когда греем минустридцатиградусный мороз 90градусной печкой, ничего же не обмерзает). А вот летом, если мало ли Стасу станет жарко и он воспользуется услугами геоконтура для охраждения дома, то там обязательно возникнет конденсат, но ввиду того, что как правило на улице воздух более 28-30 градусов тепла, то ничего там не замерзнет.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Т. е. фактически, предполагаемое обрезание теплого теплообменника геоконтура поступающим холодным воздухом - это надуманная проблема? И, как и говорит СтасНН, в реальности этого не происходит?
    Но тогда действительно можно брать любой рекуператор, даже люминь, обеспечить предподогрев низкотемпературного воздуха геоконтуром (рассчитать его как положено, чтобы с запасом), догревай внутри тэнами, кому где и сколько нужно и вуаля, вот оно счастье...
    Просто хотелось решить задачу без геоконтура, как мега-затратной штуки для предподогрева на большой поток воздуха
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Трехступенчатый теплообменник теоретически мог бы решить эту задачу... а если ещё и в совокупности с теплонасосом, то вообще хорошо
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    По всем этим вопросам хорошо написал Dekabrino:
    Нужен ли вообще рекуператор при наличии грунтового подогрева?
    И нужен ли грунтовый подогрев при наличии рекуператора?
    ...допустим на улице 0 градусов. В доме +22. Какова эффективность рекуператора? Процентов 65-70?
    А теперь на улице -25, а в доме также +22. Что, сильно вырастет эффективность? Сомневаюсь...
    Давайте в цифрах.
    Чтобы подогреть 300 кубов приточки от -25 С до +22 С требуется 5 кВт
    Чтобы подогреть 300 кубов от 0 С до +22 С требуется 2,3 кВт
    Подогревом 300 кубов приточки от грунта от -25 С до 0 С Вы экономите 5-2,3 = 2,7 кВт
    Но берёте эти киловатты от грунтового контура, отнимая СОР у системы отопления.
    Рекуператор не может охладить выбрасываемый воздух ниже плюсовой температуры, так как на входе тоже плюсовая и с плюсовым воздухом выбрасывается на улицу эти 2,7 кВт
    В случае с рекуператором без предварительного подогрева приточки от грунта и эффективностью 65-70% на дополнительный подогрев воздуха при -25 С на улице потребуется только 1,5 кВт.
    При отборе его от ТН системы отопления с учётом СОРа будет около 2 кВт (1,5 кВт от грунта и 0,5 из розетки).
    При использовании либо подогрева, либо рекуператора, либо совместного использования подогрева от ГК и рекуператора всё колеблется вокруг примерно одних и тех же цифр эффективности, только недешёвого оборудования надо в 2 раза больше.
    При плюсовых температурах на улице и небольшом объёме приточки целесообразность дорогостоящей рекуперации вообще под вопросом, но процентов 25-30 экономии от максимальных расчётных потерь на подогрев приточки рекуператор всё равно обеспечит, а грунтовый подогрев вообще ничего не нагреет.
    При максимальных минусовых температурах подогрев приточки от грунта режет в 2 раза эффективность рекуператора
    Вот и возник у меня вопрос.
    Стоит ли одновременно это применять?
    Исходя из экономических соображений?
    Узел подогрева приточного воздуха грунтовым коллектором, включенный перед рекуператором, с одной стороны значительно уменьшает обмерзание рекуператора, но с другой стороны так же значительно снижает эффективность рекуперации, так как тепловой напор между приточным и вытяжным воздухом значительно уменьшается.
    Эти три "значительно" требуется анализировать в цифрах, чтобы определиться с целесообразностью такого последовательного использования подогрева от грунтового коллектора и затем рекуператора.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При всем уважении к Dekabrino, в вопросах использования рекуператора, он пока теоретик.
    Вот тут главная ошибка.
    Даже китайские аналоги Лоснея, легко забирают до 90% теплоты у удаляемого воздуха. Таким образом на выбросе при -20С на улице и +24С внутри, воздух будет иметь температуру ниже -10С
    Про клоны на аналоги Лоснея, которыми торгуете вы, не знаю, замеряйте сами зимой температуру выхлопа при -20С на улице.
    Это тоже не верно. Грунтовый контур на предподогрев может быть никак не связан с системой отопления.
    На самом деле слово "значительно" тут не уместно, т. к. диапазон работы рекуператора при температурах ниже от нуля и ниже, равен 80-90%, т. е. колебания менее 10%
    А вот использование предподогрева, позволяет рекуператору работать без обмерзаний, что повышает его КПД. Вполне возможно что суммарный баланс будет даже лучше. Потому что 2 кВт тепла мы взяли из земли с сумасшедшим СОР.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Коллеги, вы спорите ни о чём
    Спор имеет смысл ни тогда, когда вам надо подогреть 100-300 кубов/час, а когда надо подогреть 1000-2000+ кубов/час
    Вот тогда проблема встаёт во всей красе.
    Вот тогда уже вам для предподогрева с -30° до 0°С на 1500 кубов надо потратить 15 кВт и тут вы уже крепко задумаетесь, как это сделать, да и делать ли
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1.5 кВт х 24 часа х 30 дней х 4 месяца отопительного сезона х 3.5 рубля (тариф) = 15 тыср.
    Мне удается сделать ГК в среднем за 30 тыср., самодельный ТО перед рекуператором с подключением на 50 тыср. потянет. Окупаемость в районе 6-ти лет - это хороший показатель.
    Однозначно, т. к. наличие ГК позволяет купить рекуператор с меньшей эффективностью, соответственно дешевле. Не забываем про осушение и охлаждение, т. е. ГК+рекуп летом превращается в систему климат-контроля...
