1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тем не менее я солидарен с @Dekabrino, и не вижу смысла вообще что то делать по отоплению, где рабочим телом является воздух.
    Мухи туда, котлеты сюда.
    Температурой занимается система отопления на жидком теплоносителе.
    Вентиляция занимается свежим воздухом.
    При чем именно свежим. Воздух нужно впустить в дом такой какой он есть, без длинных воздуховодов, без электроподогрева, кратчайшим путем, с минимальным перемешиванием, то есть вытесняющим способом.
    Воздух слишком нежная и быстропортящаяся субстанция, не терпящая ни каких обработок над собой.
    Максимум на что можно согласиться это подогреть его в мембранном рекуператоре и то со многими оговорками.
    Да же короткий воздуховод нужно бы чистить и дезинфицировать хотя бы раз в год, а кассету в рекуператоре менять хотя бы раз в 2 года.
    Дышать воздухом, который прошел через 50м трубы, я лично ни кому не советую, да же если это супер выгодно. ИМХО.
    Нах не нужные риски.
    Здоровье дороже.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что мешает открывать окна даже при наличии рекуператора? Когда нет жесткого минуса на улице?
    Я сам так делаю...летом и в межсезонье вообще прелесть - ставишь рекуп. на вытяжку, приток отключаешь и через микропроветривание окон пошел воздух.
    К воздушному отоплению я сам как-то не очень...рекуператор+ГК не есть СО - эта система лишь снижает потери на вентиляцию.
    Подробнее можно как устроена такая вентиляция?
    Речь не о воздушном ГТО...от рекуператора до решетки самый длинный воздуховод внутри дома 15 м. Фильтры конечно надо постоянно менять, мембранную кассету года через 2-3 тоже (в отличии от мет., который взял и помыл).
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Почему вы не советуете дышать таким воздухом?
    В такой трубе могут завестись вредные микроорганизмы?
  4. 812
    812
    Фирмачи предлагают для таких вариантов супер трубу аж с серебром, типа бактерий не будет - правда цена у нее как у ракеты...:(
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    А есть факты, что труба в грунтовом теплообменнике для рекуператора вредна для человека?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @palpalch, Рехау уже не выпускает свою специальную трубу с покрытием из серебра...видимо спроса нет в связи с санитарными рисками.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @СТАСНН, это была ирония?)
    Я честно расстроился, из-за мысли что ГТ будет вреден.
    Я его запланировал у себя на участке.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @palpalch, жидкостный сделайте, в первой части про него подробно.
  9. Status
    Status
    Status
    Вы упомянули про пеностекло между фундаментом и стенами. На фото видно что 2 этажа стен стоит на пеностекле. Этот материал выдерживает такую нагрузку? И почему именно 70 мм пеностекла? Глянул характеристики, теплопроводность его сравнима с пенополистиролом, который Вы ложите на пол. На пол Вы ложите от 200мм и выше. Если следовать логике, то толщина изоляции стен должна быть сравнима с толщиной изоляции на пол? Иначе какой смысл ложить 200мм на пол и 70 мм на стены, если тепло будет уходить тогда через стены в фундамент. Нет ли каких то схем узла сопряжения от фундамента до стен, и утепления фундамента? Для наглядности. Т. е. как утеплить кирпичный дом от стен и выше все понятно, полно информации, а вот вариант энергоэффективного дома из кирпича я встретил у Вас.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Status, пеностекло, которое использую, можно под 7-ми этажный дом поставить. В идеале конечно сделать тоже 200 мм под стенами, но дорого выходит, да и по термам вполне достаточно 70 мм чтобы отсечь стену от утепленного фундамента.
    Для не утепленного надо толще, чтоб тепловой контур не рвать...
  11. Status
    Status
    Status
    Спасибо за ответ. Везде про пеностекло указывается что это утеплитель и не несет конструкционных нагрузок. У вас какой то особенный производитель? Вопрос не праздный, давно хотел нормальный кирпичный но теплый дом, только у вас увидел как убрать мостик холода к фундаменту.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раньше под стены брал Фомгласс марка Ф (Бельгия, до 160 тонн/кв.м.), сейчас купил в Владимире блоки Неопорм Д130 (130 тонн/кв.м.), дешевле в 2 раза...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, ценник на Неопорм в районе 30 тыс. руб/м3. Ты реально по таким деньгам покупаешь или тебе скидки делают?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На днях за 27.4 тыср/куб оплачивал. Под несущие стены много не надо (особенно если стена 250 мм), 1.3 куба...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А сколько же тогда бельгийский стоит? 54000 за куб? :ogo:
