1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    И не оплачивал вообще всю ээ и официально. Есть опыт.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так что Вам мешает попробывать? Отключите отопление часов на 8 при -20 на улице. Сравним. У меня при -20 на улице в доме за 8 часов без отопления падает температура на 1,5 градуса. С 24 до 22,5.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Битлджус, СК не заморачивайся, так, игрушка... Чтоб ими прогреть грунт надо ок. 100 трубок - тогда будет эффект. Но опять же не надолго, т. к. в земле все быстро рассеивается.
    Мы все лето непрерывно гоняли ГТО, прогрели грунт всего лишь до 15 гр...СК на сброс в ГТО не подключали.
  4. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
  5. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Поделитесь, что сделать надо?
  6. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Доброй ночи!
    Спасибо автору за интересную тему по использованию ГК.
    Очень серьезный подход к созданию ЭЭ дом.
    Но есть один вопрос: как из этих 33 кВт*ч/м.кв*год вычислить
    какие теплопотери дома при дельте Т=46 град. цельсия, т. е. +20 внутри, -26 снаружи?
    И ещё сколько киловатт (соответственно денежных средств) за год эксплуатации дома израсходовано по факту?
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    вы это серьезно? холодильник вы часто обслуживаете? тепловой насос это его скажем так родственник.
    теплый пол и гелиоколлектор - там циркуляционники (их параметры производительность я буду знать)
    на этапе постройки предусмотреть обводную магистраль с резервным
    циркуляционным насосом и кранами
    что там еще из ужасно сложного? грунтовый рекуператор
    у ТС он грунтовый жидкостный, у меня в планах грунтово-воздушный
    а значит периодическая смена фильтров, это открутить 4 или чуть больше винтов/после смены фильтрующей
    кассеты
    в ней пластины нетканого материала /купить не проблема
    на фирмах торгующих фильтровальными материалами, геотекстилем итп
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Конечно Вы правы! В нашем понимании "обслуживание" - предполагает вызов специалиста на замену вышедшего из строя узла и агрегата. А ведь даже в правилах эксплуатации холодильника есть раздел "обслуживание". И так с любым устройством. Пользователь, "наш" пользователь, гоняет технику до "смерти" не дотронувшись до него пальцем. И когда прибор "вдруг сгорел" - заявляет, что прибор - дерьмо! Вот пример: Ваш воздушный ГТ как ни какой прибор требует периодического и довольно частого обслуживания - дезинфекции. Почитайте. Он - ГТ самое благоприятное место для развития микробов известной болезни легионеров! Многие из строителей отказываются от ГТ только по этой причине. По поводу СК. Такая ситуация. Стекло коллектора через пол года (а в зависимости от расположения дома по отношению к дорогам - и раньше) покрывается слоем довольно плотной грязи. И ее приходится смывать ! Этот список можно продолжать долго. Хотя действительно можно и не "париться". Плюнуть на все.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все просто. Надо почитать договор с энергоснабжающей организацией. И положение о качестве поступающей ээ. Там все есть. Только, для успешного решения проблемы, неукоснительно - то есть точно выполнить все пункты. Например. Подать заявку в местный РЭС (о некачественно подаваемой ээ) в двух экземплярах и свой экземпляр ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрировать в энергосбыте. И так далее.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В солнечную погоду, температура в доме поднимается до 25градусов.
    Это много, жарко. Но ничего не поделаешь, не открывать же окна.
    Недостаток большой теплоёмкости пола. В нём более 40тн. бетона.
    Вот выдержка из приведенной Вами ссылки. Покажите в каком месте (этой ссылки) говорится о недостатке каркасника или преимуществе теплоемкого дома! Мне кажется Вы выбрали не совсем удачный пример, для рекламы теплоемкого дома!
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Совершенно ни о чем не говорящий пример. Вы видели каким сайдингом был обит сгоревший дом? Вы держали в руках сертификат на этот сайдинг с заключением пожнадзора? Вот мое мнение. В случае пожара дом сгорит любой. Из любого материала. Посмотрите статистику, отчеты пожарных. Сохраните свои жб плиты? Я думаю в таком случае Вы будете не намного счастливее человека у которого останутся только головешки. И последнее. Сайдинг не для "красоты", а для защиты от атмосферных воздействий стен дома и возможно простоты отделки. Как то так.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А что, если вам показали бы сертификат о том, что этот сайдинг вообще не горит, вы бы поверили?
    Лично я НЕТ, не поверил.
    Для меня любой пластик это потенциально горючий материал.
    Как горит деревянный дом я знаю, поэтому никогда не буду строить дом из этого материала.
    А какой строить дом это выбор каждого человека, я не настаиваю. :)
  13. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    @СТАСНН, Спасибо за интересную тему по использованию ГК.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Очень хороший пример! Солнце в окно - нагрев поверхности нетеплоёмких стен-быстрый нагрев воздуха. Для сохранения комфорта надо резко убавить мощность отопления, а 40 тонн бетона в ТП это не позволяют. Такая же ситуация в теплоёмком доме приведёт к нагреву воздуха на доли градуса, никто и не заметит.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Извините меня, но Сергей61Влклмск и
    alexxxxx, одно и тоже лицо?
    Я задаю вопрос одному, а отвечает другой?
