1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    СТАСНН
    Красивый дом! Браво!
    Комарики не съедят будущих хозяев дома в таком "лесу"?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас совсем мало комаров. Вчера ни одного не поймал:). А лес хорошо - грибы прямо возле дома растут...
    Второй домик тоже дожидается фасада...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а какая скорость укладки клинкера? Лет 6 назад на форуме мужик жаловался, что ему 2 человека дом 300 м2 больше двух месяцев обкладывали клинкером. Это с учетом установки и разборки лесов и погоды.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А насколько сильно толщина стенки имеет значение? В системе давление небольшое, а с точки зрения грунта и теплопередачи?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Примерно так и выходит по срокам, затирка много времени занимает, очистка фасада + на второй этаж подавать плитку, клей, леса переставлять...эти двое еще быстро сделали.
    Где-то проскальзывала информация, что теплопроводность грунта и стенки трубы ПНД почти одинаковая.
    Т. к. зарываем глубоко (4-5 м.), то я беру ПНД с толстыми стенками, меньше риском поломать трубу при обратной засыпке.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Стас, спасибо! У немцев находил указание на толщину стенки 2,9 мм при глубине 1,5 м, подумал, перестраховка. А нет, рисковать не стоит. Хотя от колодца к дому закопал Ф25/2,0 на глубину 2,5 м, вроде стоит;)
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Смотрю сейчас системы от Майко (Вы вроде с ними работаете) и хотел бы понять, насколько себя в работе оправдывают калорифер предварительного нагрева, байпас, энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник... может, чем проще, без этих наворотов модель, тем рациональнее? Или эти опции стоят своих денег?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько помню теплопроводность ПНД и аналогов гораздо выше, чем теплоотдача грунта, поэтому по сути материал не важен из чего сделана труба.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Теплопроводность ПНД не выше теплопроводности грунта
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не говорил про теплопроводность грунта, а говорил про теплоотдачу.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @СТАСНН, а я пришёл к парадоксальному выводу, что если не заморачиваться проблемой обмерзания рекуператора при температурах сильно ниже нуля, то догревать нужно не проточный воздух ПЕРЕД рекупом, а подогревать тепловым насосом воздух ПОСЛЕ рекупа, перед подачей в дом
    Просто подогрев входящего в рекуп воздуха на 5 градусов дает увеличение температуры входящего в дом воздуха всего на 1,5 градуса при кпд около 70%, значит на выбрасываемый на улицу тепленький воздух надо поставить небольшой тепловой насос воздух-вода, а подогретую им воду подавать для догрева воздуха после рекупа перед входом в дом
    Остался простой вопрос: как и почему не заморачиваться обмерзанием рекупа при сильно минусовых температурах, если таковая проблема вообще имеет место
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Если же этот самый насос поставить на подогрев входящего в рекуп с улицы воздуха, то нужен тепловой насос помощнее, расход энергии будет больше, но зато обмерзания самого рекупа уже можно не бояться, правда начнем переживать за обмерзание теплообменника теплового насоса)
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А вообще, конечно, имея рекуператор с эффективностью 90+%, можно не заморачиваться сложными системами, догрев понадобится небольшой
    Повторюсь, если проблема обмерзания рекуператора не существует
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Hochuvseznat,
    Обмерзание рекуператора вредит теплообменнику. Лед растягивает мембрану и потом она уже не принимает своей формы, возникают паразитные зазоры.
    Предподогрев продлевает срок службы и эффективность работы рекуператора, правда немного снижая общий КПД.
    Подогревать воздух после рекуператора с 90% не сильно таки и нужно, он уже идет в дом с +20С
    Использование теплового насоса для возврата крох выбрасываемого тепла экономически пока не выгодно, лучше тогда уже с септика тепло брать.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Ну представьте, что вам надо много тепла, тогда забирать насосом эти крохи тепла и подавать их на вход рекупа, добиваясь неотрицательной температуры на входе в рекуп вполне оправданно
    Проблема еще и в том, что 90%-ных рекупов почти не встретишь
