1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Предподогрев рекуператора происходит не тепловым насосом, а пассивным способом. Или трубу под землей, или как у СТАСНН геоконтуром с теплообменником. Не обязательно догревать вход в рекуператор до выше нуля. Даже китайский Электролюкс работает до -10С без обмерзания.
    Да, валом их.
    У меня Электролюкс EPVS-350 за 33 тыс руб, в морозы измерял его КПД, под 90% получалось. В моей теме есть цифры.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Ну не до нуля, так до минус 10
    Трубу как у Стаса - это очень много трубы)
    Попробуйте представить себе подогрев 10 000 кубов в час с минус 30 до минус 10, как Вы говорите...
    Это почти 70 кВт, или 875 метров траншеи с 80 ваттами на метр, т. е 9 траншей по 100 метров в 4 ряда или 7200 метров трубы
    Вдохновляет?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так а что вы хотели с такими промышленными расходами.
    У Стаса 500 м3/ч, трубы 200м, у вас 10000 м3/ч, значит и трубы больше.
    Физику не обмануть. И за все нужно платить.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Просто тепловой насос с выхода рекупа на вход рекупа может оказаться дешевле, чем 7 км трубы)
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На расход 10000 м3/ч и 70 кВт, сильно сомневаюсь.
    Тем более что вы сможете снять ТН, остаток в 10%.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Ну если выход с рекупа будет +5°С, то тепловой насос, с сор=4 сделает из -30° Ваши -10° за 70/4=17-20 кВт
    Но фишка не в этом
    Как написано выше, греть входящий в рекуп с улицы воздух менее эффективно, причем раза в 3-4 по затратам, чем догревать воздух после рекупа перед входом в дом
    Поэтому, если решить проблему обмерзания рекупа, если она есть, то подогревать надо именно входящий в дом воздух
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А вообще, если бы где-то нарыть графики зависимости выходящего на улицу воздуха от внешнего, КПД, внутреннего и подачи, то можно было бы делать какие-то выводы или строить схемы
    Пока же мы знаем только одно, что температура выбрасываемого на улицу воздуха у СтасаНН не опускалась ниже +5°С
    Но это из-за того, что он подогревает приточку грунтовым коллектором до температуры не ниже 0°С
    Т. е можно предположить, что при входе 0 на выходе +5
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не знаю, как немецкий рекуператор СТАСНН, но китайский Электролюкс при -13С на улице выбрасывает воздух с температурой -8С. Для измерения пришлось использовать отдельный термометр, т. к. родного на выхлопе нет. Так что взять там можно крохи, именно об этом цифра КПД 90% и говорит.
    Кстати родные термометры Электролюкса врут в обе стороны, я измерения проводил другими, которые у меня на отоплении были задействованы. Возможно что и показания рекуператора СТАСНН нужно было проверить. Доверия к цифрам на табло нет.
    Фишка в том, что греть воздух после рекуператора вообще не нужно, он не ощущается как холодный, его температура колеблется от +18С до +21С в зависимости от уличной, причем чем на улице холоднее, тем более теплый воздух идет в дом, рекуператор может отобрать больше тепла.
    Т. е. если и использовать ТН, то обычный грунтовый, для целей отопления.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле вы полностью правы, но все же от обмерзания нужно защищаться, т. к. оно существует.
    Как вариант полностью работающая система.
    http://sdinfo.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Думали и таком варианте тоже, но труба большого диаметра под воздух стоит сильно дороже, чем маленького диаметра под Гликоля
    Попробуйте оценить стоимость такого воздушного коллектора на 70 кВт
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Так СтасНН говорит, что не допускает температуры на входе в рекуп менее 0°С, потому и выход у него выше 5°С
    Догревать воздух нужно, если у Вас не 90%, а 70 или тем более 55, а это не редкость на рекупах большой мощности, а то запросто можно получить на входе в дом +6° при наружной -30° и это при 72% эффективности
    А при 50%, что вполне реально, то при -30° за бортом, на входе в дом будет уже -5°С
    Тут и призадумаешься
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Hochuvseznat, уже говорил здесь, что ГТО позволяет не заморачиваться с КПД рекуператора.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @СТАСНН, я помню и спасибо за ответы, но уж больно много ГТО придется делать
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Hochuvseznat,
    есть ПВУ с ТН, на форуме есть производитель из Казахстана, сделает на любую мощность
    но диапазон работы у них до -15С
