1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @baracud, у них ценовая политика и методика продаж, как бы это помягче сказать, не вызывает уважения
    Таких устройств много
    Но это не решает проблемы обмерзания рекуператора
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Hochuvseznat, ну тут же форум дачников, а вам судя по расходу и задачам нужны промышленные системы. Поспрашивайте на авоке.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в чем разница? и то и то перенос энергии. Коэффициенты теплопроводности у ПНД и земли практически равны, поэтому нет смысла в применении металла, т. к. Теплота "упрется" после стенки трубы в землю. я это имел ввиду
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а в морозы через сколько времени после того, как ты выключаешь отопление в твоем Энергоэффективном доме в Трехречье появляется "ощущение нетопленного дома"? (речь не про твой личный дом, а про тот, что в начале темы). Т. е. через сколько появляется реальное ощущение того, что надо бы подтопить: через полсуток или позже?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очередной каркасник...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отключали в сильные морозы (-30) и солнечные дни, падение температуры происходило ночью, на 1.5-2 гр, потом днем за счет Солнца температура немного выравнивалась или стояла на месте. И это в доме, где нет людей (т.е. нет доп. теплопоступлений).
    Также несколько раз отключали на неделю с работающей вентиляцией и уличной в районе -10...-15 гр, - падение за неделю на 8-10 гр.
    По тактильным ощущениям не подскажу, думаю падение на на 4 гр. уже хорошо почувствуется (т.е. с 22 гр, до 18 гр.).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, не хочу твою тему засорять, но т. к. в ней речь про энергоэффективные дома, то отопление в таких домах тоже можно считать по теме. :) Рассматриваю теплый плинтус, а там в системе воды очень мало, т. е. температура повышается очень быстро, а из-за принципа отопления теплым плинтусом (теплый воздух поднимается вверх вдоль стены и греет стену на высоту до 1,5 м.) получается достаточно сильный лучевой эффект. Думаю, будет ли рабочей схема, если зимой при -10-15 ВЕСЬ дом топить ночным тарифом 7 ч. на полную катушку (по электричеству у меня больше 15 кВт мощности), а днем не топить совсем? Теплопотери дома с учетом теплопоступлений при -3 в районе 2 кВт, а при -26 в районе 4 кВт. Теплопоступления брал 1,4 кВт. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для стен из монолитного ж/б или полнотелого кирпича поверю, а вот в доме со стенами из монолитного арболита этот лучевой эффект может не так почувствоваться.
    Опять зависит от теплоаккумулирующих способностей стен.
    Ты не рассматривал конструктив - залить внутренние стены самомесным бетоном и туда запихать трубы для теплого пола? Подключить эту СО к недорогому котлу (можно к бойлеру) и топить по ночному тарифу + плинтус...в этом случае запасешь много тепла, которого хватит не световой день.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это там не брус в стенах?
  10. zzzary
    zzzary
    zzzary
    Нижний Новгород
    На винтовых сваях что-ли?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Теплый плинтус по периметру наружних стен и под окнами будет создавать отличный барьер в динамической тепловой изоляции. А вот в межкомнатные стены лучше делать из полнотелого кирпича (тяжелого самана) или бетона и в них встраивать обогрев. Именно так предпочитают делать немцы. Считают, что это лучше чем теплый пол при строительстве дома из кирпича.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сборная солянка...пролеты под 12 метров, плоская кровля 400 кв. м., пролеты кровельных балок 10 метров...
    На забивных.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С электрическим кабелем стрёмное решение (лет через 5-7 выходят из строя), хотя и дешевое.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На картинках в каменных (кирпичных) домах в основном водянка, так же используется для охлаждения летом. А в каркасниках под гипсокартон электрическое засовывают - темперируют стены, убивают плесень да сушат вату:)
