1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это слишком сложная система для такого одноэтажного дома как у меня. Скорее всего придется днем подтапливать, если тепла хватать не будет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я и в доме и в теплице так сделал. В теплице трубы правда не для отопления, а наоборот, для отбора тепла и перекачки его в тёплый пол под грядками.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    брус :no:
    ну все, полетят в тебя щя тапки:aga::aga::aga:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Супербитл, пусть для начала кто-то ваше подпишется строить такой архитектуры пассивный каркасные...Я ему пойманый тапок передам.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, теплоемкость арболита по объему примерно как у полнотелого кирпича, при этом изнутри арболит обязательно штукатурится слоем 2 см. Почему считаешь, что с кирпичом будет большая разница?
    Если кровля 400 м2, то на двух этажах 800 м2 получается. У тебя сколько леса ушло на такую махину и сколько дней каркас собирала бригада?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сомнительно, чтобы у стены из монолитного арболита (можно сказать стена из утеплителя) была теплоемкость как у "холодной" кладки из полнотелого кирпича.
    Тепловой контур первого этажа 240 кв. м. (фактически это одна комната без перегородок и колонн с пролетами 8-12 м), а второй этаж выходит за линию первого и площадь второго этажа 400 кв. м. Таким образом, тепловой контур 640 кв. м. + веранды и балконы+гараж на 2 машины...
    Дохера, одних клееных балок на 80 кубов (есть балки с сечением полметра).
    Скоро 1.5 месяца будет, готовность "скелета" на сегодня 90 %. Через 3-4 месяца думаю закончить тепловой контур.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только снеговая на плоской кровле вес почти 100 тонн дает.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, удельная теплоемкость штукатурного раствора 0,84 кДж/(кг·°С), у арболита 2,3 кДж/(кг·°С), у полнотелого кирпича 0,88 кДж/(кг·°С). Теплоемкость оштукатуренной арболитовой стены приведенная к плотности и объему получится 2,2 кДж/(кг·°С) при плотности 568 кг. (с учетом штукатурки) или 0,7 кДж/(кг·°С) при плотности в 1800 кг. Так что теплоемкость полнотелого кирпича 0,88 кДж/(кг·°С) при плотности 1800 кг/м3 не намного превышает теплоемкость 0,7 кДж/(кг·°С) у оштукатуренной арболитовой стены при плотности 1800 кг/м3.
    Неслабый домик и леса на него ушло немеряно. А чья была идея седлать такой дом в каркас: заказчика или это ты его на каркас убедил?
    Почти 2 месяца на каркас - это круто. Хотя дом большой и архитектурно не легкий.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заказчик, пытаемся построить пассивный и сертифицировать его немцами.
    Непрерывно работали месяц, остальное время уезжали к себе, дожди, праздники...сегодня опять уехали на неделю, я за это время должен успеть материалы поставить.
    Дом очень сложный, но интересный.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А картинка фасада есть?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока не покажу...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ок.
    А какие у тебя по этому каркаснику параметры по утеплению: пол, потолок, стены, какие окна, будет ли рекуператор и если да, то какой, будет ли приточно-вытяжная вентиляция? По идее, раз заказчик заморочился пассивным домом, то все это быть должно, но интересны типы материалов утепления и толщина. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, пол и стены в районе 500 мм парока, крыша 400-500 мм ППУ, окна выбираем (заказчик хочет деревянные), рекуп скорее всего немец +ГК, возможно будет ТН грунт-воздух или воздух -воздух, рассматриваем также климатическую установку от Мицубиси.
    Сложность в том, что строю по картинке АР, есть рассчитанный фундамент и перекрытия, остальное по месту...считаем в РНРР.
    Мой дембельский аккорд, думаю достойный перед уходом со строительной темы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а чем обосновано такое утепление пола? Я понимаю конечно, что у тебя там не грунт, а воздух, но 500 мм. не много или там теплый пол будет?
    Проблем больше, чем прибыли?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, у меня на компе аж 4 варианта теплового контура, надо выбрать оптимальный по цене...Сейчас почти закончили силовой каркас, все только начинается.
    Что касается стройки - хобби стало напоминать работу, а я этого не хочу. Да и нет уже каких то недостижимых целей...
    Устал, 4 стройки одновременно это тяжело вести.
