1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    В какую область дальше? Проектирование, дизайн, общее руководство?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Dimonat, у меня и без стройки все в порядке
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    СТАСНН. А форум? А поговорить?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это всегда пожалуйста! :hello: Многие здесь уже как родные стали :hndshk:.
    Консультирование по строительству ЭЭ дома не брошу, но вести стройки от и до перестаю (новые объекты не беру)...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немного каркаса:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, огромные балки краном ставили?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, несколько раз вызывал...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, может сталкивался с вопросом, который сейчас у меня возник. Собираюсь делать боковое утепление ребра своего МЗФЛ и ЭППС крепить намертво. Высота бетона 80 см., заглубление в землю с севера 10-15 см., а с юга 0 см. (был перепад на участке застройки, на фотках видно; доски опалубки по 20 см.). Как лучше сделать: раскопать землю до низа бетона и листы ЭППС клеить и крепить на бийские дюбеля вертикально (остаток 40 см. срезать и куда то деть, например потом на отмостку) или не париться и приклеить ЭППС горизонтально по верхней части фундамента высотой 60 см., а снизу потом подсыпать песком и горизонтальное утепление?
    В первом случае ЭППС отмостки будет пристыкован к вертикальному листу ЭППС, а во втором случае заведен под него.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Именно так.
    Термоклип можно, в бетон любой дюбель хорошо зайдет.
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    СТАСНН, все перечитать возможности нет, может и был такой вопрос, если был - киньте ссылку.
    Вам, как практику, приходилось сталкиваться с мостиком холода на облицовочном кирпиче, в месте где он устанавливается на фундамент? Как правило его ставят на общий с внешней стеной фундамент. Как в таком случае наиболее эффективно, с эксплуатационной и финансовой стороны, его убрать? Установка на тот или иной утеплитель, возведение отдельного фундамента под облицовку, укладка дополнительного слоя утеплителя поверх облицовки (под отделку цоколя), еще что-то? С точки зрения энергоэффективного строительства.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Монолитная плита 210 мм с защемлением в ленту, торец плиты выходит на улицу. Плита нависает над внешней стороной ленты на 40 мм (толщина ленты 300 мм, толщина стены 380), габарит плиты совпадает с габаритом внешней стены. Стена силикатный кирпич 1,5 кирпича.
    Почти остановился на мокром фасаде 150-200 мм ПСБ-25Ф, но что-то посчитал, по материалам облицевать кирпичом кабы не дешевле выйдет. + бонус - возможно использование пенопласта меньшей плотности, меньше теплопроводность и ниже ценник. Однако открыт вопрос с отсечением мостика холода от облицовки к цоколю. Точнее, его цена.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, пеностекло под несущую стену и облицовки, на плиту пенопласт и стяжка.
    Судя по конструкции облицовки не на что опирать...
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    СТАСНН, конструкцию можно поменять если есть решение. Увеличить толщину ленты, больше вывесить плиту наружу. Т. е. поставить облицовку на ленту/часть плиты тем или иным способом, если будет возможность отрезать мост холода в месте ее установки.
    Пеностекло выдержит 6 метров 1,5-кирпичной стены с монолитными перекрытиями цоколя и 1 этажа? Установка несущей стены на пеностекло, как я понимаю, длнужно чтобы отрезать фундамент и перекрытие цоколя от внутреннего теплового контура? О таком варианте я не думал.
    А что получится навскидку, если отсечь только облицовку от ленты пеностеклом, и соединить эту прослойку пеностекла с ЭППС утепления цоколя? Несущую стену поставить прямо на ленту, на плиту ПСБ и стяжку. Остается мостик холода из внутреннего помещения в подполье, значительны ли будут теплопотери через него в случае утепленной ленты?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, пеностеклом надо отсекать несущую стену. Облицовка в тепловом контуре не участвует.
    Узел выложите какой Вы видите...
