1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Как-то так:
    Это схема без утепления, голая стена, перекрытие и лента.
    Ленту можно подвинуть наружу на нужную величину, чтобы уместить облицовку с утеплителем. Да, пардон, я сказал что вывешивается на 40 мм, а на эскизе 100, ну это несущественно.
    PS посмотрел характеристики пеностекла, 0,4-1,6 МПа предел прочности на сжатие, близко к нагрузке от дома (минус перекрытие и фундамент).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, владимирское пеностекло 140 тонн на квм.
    Завтра узел выложу...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, может стену 250 мм сделать? Что конструкторы скажут?
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вот, накидал побыстрому как это могло бы выглядеть (ессно без расчетов толщин, грубо чтобы попасть в общие правила): перекрытие, несущая стена, монолитная лента. Вокруг ленты ЭППС, далее замыкается на пеностекло 100 мм высотой, далее на несущую стену наклеен ПСБ. Облицовка 120 мм стоит на кубике пеностекла поверх ПСБ (хотя пеностекло наверное лучше продлить до несущей стены).
    Несущая замкнута в один контур с перекрытием и подпольем. Поверх перекрытия уже как вы говорите - утеплитель, стяжка. Как думаете такой вариант?
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Можно делать 250, тем более что перекрытия монолит и сверху и снизу. СНИП по крайней мере допускает несущую в 1 кирпич, правда на последнем этаже но это не для монолитного перекрытия, с монолитным разницы нет какой этаж пока кладка выдерживает нагрузку на сжатие. Но тут я перезакладываюсь на случай внутристенных коммуникаций, которые еще неизвестно как пойдут. Сразу без расчета закладывать стену в 1 кирпич самонадеянно, определюсь с конструктивом окончательно и тогда можно будет определиться, уменьшать до 250 или нет. Меньше всегда можно сделать.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Облицовка через вент. зазор, утеплитель вата. Причем хорошего качества, типа Парок фасадный (стоит в 3 раза дороже пенопласта).
    Если длина стены без простенка не более 12 метров, то пройдет по расчету...
    Узлы (без облицовки предпочтительней):
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Варианты с клинкерной плиткой рассмотрите...
    • [​IMG]
      • [​IMG]
      • [​IMG]
      • [​IMG]
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Концепция понятна, отрезать теплоизолятором внутренний объем дома, включая внешнюю несущую стену, со всех сторон, в том числе от подполья.
    Без облицовки-то все ясно как божий день.
    С клинкерной плиткой тоже была мысль, но вопрос с кирпичом поднялся как раз потому, что может получиться дешевле мокрого фасада под штукатурку (если делать все по уму), по крайней мере по материалу (класть я и сам умею), а плитка по этому критерию никак не проходит. Ну и плюс, кладка все-таки кладка, если основание надежное про ремонт фасада можно надолго забыть.
    Остается посчитать по затратам, сколько выйдет кирпичная облицовка + танцы с расширением плиты под всю стену. Пеностекло видел чтото около 15к р за куб, под всю стену получается ~ куба под несущую стену, если 10 см высота стеклоблока. Не цена за возможность убрать промерзание им стыка.
    А чем плох вариант с ППС в кладке? Есть еще вариант с гранулированным ППС между стеной и облицовкой, на него я правда с опаской пока гляжу, сыпучие утеплители в стенах как-то не айс КМК.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Колодец без зазоров источник разных проблем в тепловом контуре. Если стена не однородная, то кирпичная облицовка делается через вент. зазор, утеплитель при этом устанавливают НГ (каменная вата высокой плотности).
    В домах построенных на продажу встречается.
    Из клинкерного кирпича согласен (у плитки та же долговечность), сейчас редко встретишь за приемлемые деньги качественный облицовочный кирпич, чтоб красивый был, не стрелял, морозостойкость высокая, геометрия...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Высокой марки с хорошей несущей под 25 тыср. куб будет...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Большой вынос консоли под облицовку помимо нагрузочных проблем потянет за собой внешний вид дома, т. е. придется ляпать на ленту толстый слой ЭППС чтоб как то выровнять плоскость стены.
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Это получается, для мокрого фасада по ПСБ надо паропроницаемую штукатурку наносить? Точка росы если запереть ППС с двух сторон кирпичом оказывается в утеплителе. Как я понимаю, ППС при таком раскладе не страдает. Чем это может грозить, намоканием облицовки со стороны ППС?
    Кстати, при использовании минваты для пирога с вентфасадом хватит ли несущей кладки как таковой в качестве пароизоляции?
    Согласен, найти подходящий кирпич не так просто. Другой вопрос, что с штукатуркой подводных камней поболе может оказаться.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, облицовку надо связать с несущей стеной, значит протыкаем утеплитель...в теории нормально, а как начнёте делать все пойдет не так гладко.
    Не нравятся мне колодцы...
    Не надо вплотную пенопласт ставить, для себя же.
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А на практике через эти отверстия к облицовке пойдет влажный теплый воздух от стены, если не герметизировать каждую связь. Спасибо за наводку на этот нюанс.
    А делать вентфасад к ППСу еще более не надо. Доступ воздуха к потенциально горючему материалу, доступ грызунов к потенциально грызучему
    Пожалуй, всетаки мокрый фасад.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Н Афанасьев, в монолит сразу закладывайте воду, отопление, электричество, вентиляцию.
