1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Встречалось такое исполнение ГК...в плотной глине еще может получиться, в обводненной или песках не прокатит.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для таких грунтов есть другая конструкция, типа огромного плуга, которые тянет за собой ПНД трубу.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кабелеукладчик. Но наверное такой днем с огнем не отыскать. Кабель на катушке закреплен на агрегате, плугом прорезает землю и одновременно закладывает трубу на нужной глубине. Все делается за один проход.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Отличная вещь! Только надо учитывать, что кабель укладывают на глубину +/- 1 м. Для Краснодара подойдёт, а в Подмосковье укладывать на такую глубину ГК как-то неразумно.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В начале октября смонтировал и запустил рекуператор с ГТО.
    Коллектор вертикальный, две трубы, глубина 24 метра + горизонтальный участок 10 метров (проложен на глубине 2.5 м). Грунт обводненная глина на всю глубину скважины.
    Геотермальный теплообменник в рекуператоре мощностью 3 кВт, скорость рассола 1 куб/час (на насосе есть еще две ступени 1.5 и 2 куба).
    Текущий расход рекуператора 300 кубов, это кратно 0.5 объема дома в час (есть максимальный режим на 600 кубов, пока не пользовался).
    2.5 месяца средняя температура на улице стояла в районе нуля, после ГТО 6-7 гр., в дом 22 гр.
    Три дня стоит мороз -10 гр, после ГТО +4 гр, в дом 21гр.
    Температуру рассола пока нет возможности замерить.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @СТАСНН,
    Не считали целесообразность использования ГК до уличных темпеператур выше -10С, т. е. до начала замерзания ТО.
    Ведь делая преднагрев до -10С мы и геоконтур выхолаживаем и КПД рекуператора снижаем.
    Вот после -10С конечно имеет смысл, но опять же проток делать динамический, чтобы легкий минус оставался.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Данный геоконтур заморозить достаточно сложно, т. к. он находится в зоне грунтовых вод. Даже если он обмерзнет, это только на пользу - летом охлаждение будет более эффективным.
    На самом деле КПД рекуператора в связке с ГТО уже не имеет такого ключевого значения. Важно сколько в дом подается. В моем случае пока 21-22гр., будут сильные морозы отпишусь по температурам.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так а какая температура была бы после рекуператора, если бы при 0С-6С ГК не работал бы вообще?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда на улице был ноль, в дом из рекупа выходило 20 гр. без ГК. В доме при том было 24 гр...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, сейчас в доме 26 гр
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а каков состав оборудования?
    что в качестве ТО между ГТО и рекупом?
  12. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    И какой рекуп?
    Стас, помнится Вы говорили, что-то насчет использования в качестве ТО (теплообменника) бюджетных и легкодоступных автомобильных радиаторов и теплообменников расчитанных на охлаждение? Не могли-бы высказать нынешнее мнение по их использованию? И тех и других.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неа, как раз автомобильные радиаторы заточены на высокотемпературный теплоноситель.
    А надо ставить
    У меня ТО Ремарк именно охладитель.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уточню, если кто искать будет. Гуглите фразу "канальный охладитель". И наверно всё же Remak.
    @СТАСНН, какие лучше брать (водяные, фреоновые)? Ориентироваться на номинальную мощность или брать с запасом?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мне кажется будет дешевле купить на авито канальный водяной фанкойл, их не дорого продают владельцы больших торговых площадей при банкротстве и т. д.
